1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да и фирму эту слышу впервые.
    У меня ГОК, полет нормальный
  2. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Настраивали. Данный редуктор посоветовали приобрести (не у них) сами установщики газгольдера.
  3. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    А какой именно у Гок?
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я даже не знаю.
    Фото поискать надо...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Бегите от таких настройщиков.
  6. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    А что плохой редуктор посоветовали или что? У нас выбора установщиков нет. Вот поэтому я здесь и спрашиваю как самому настроить что, пытаюсь разобраться в причинах проблем до наступления настоящих морозов
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В связи с пуском магистрального газа я собрался весной выкапывать и продавать газгольдер, но в нём осталось 19% газа по индикатору. Кто знает можно ли его перевозить с газом и если нельзя то как его опустошить?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Перевозить можно, но так чтоб никто не видел ;)) опустошить его просто, подключите к котлу пусть греет дом ;)) если есть второй котел, кот может работать на пропан-бутане.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Второй котел тоже заставили переводить на магистральный газ, т. к. он есть в проекте.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Желтое пламя - мало кислорода, то есть воздуха. Нужно настраивать.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Значит вызываем газгольдерщика и сервисмена по котлу, один настраивает газовый редуктор на нужное котлу давление обычно это 37 млбар, второй настраивает газовый клапан котла на макс и мин мощность .. Если спец по котлу более-менеее толковый то он справится с редуктором, если у редуктора настраивается выходное давление .. Кому ставлю газгольдеры вешаю котлы риннай или бакси, так как могу настроить их газовые клапаны ..
    Еще надо проверить приточку ,
    Р
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    хм, так давление нужно выставлять после редуктора подходящее для вашего котла.
  13. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Звонил сервисменам котла, сказали, что если не коптит, но горит оранжевым, то ничего страшного и опасного. Говорят газ плохого качества. Такое разве может быть, если до замены редуктора пламя горело синем, лишь иногда проскакивали язычки оранжевого пламени.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Меняйте таких сервисменов. почему то уверен они настраивали клапан без манометра :((
    что значит не Москва. :((
    Ваши мысли верные на счет синего цвета
  15. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Вчера приехал на стройку, а там котёл горит как положено синем цветом. На улице вчера потеплело, примерно +4 было. Может и правда газ плохого качества (
