1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Заправлял в "АсГаз" Москва, по бумагам 70/30 соотношение пропан/бутан.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это первая заправка ? Если первая то емкость опустошали от того газа сто в ней был ?
    Копию документа по газу можно тут выложить ?
    Как сейчас работает котел ?
    Все таки рекомендую как минимум манометр установить ! Чтоб понимать при каком давлении газа котел так себя аедет ..
    Р
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В прошлый четверг была проблема то включался то выключался котел ..
    Первое фото что стало, второе что было.
  4. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Документ нужно поискать. Котёл пока вроде работает, но думаю что с настройками все-равно что-то не так. Где такой манометр можно купить?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так вызовите тех кто его настраивал и запускал ...
    Манометр в мск есть 1800 руб стоит .. В яндексе поищите газовый манометр в миллибарах
    Зовите быстре ! Пока не минус 10 на улице !
  6. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Котёл имеет возможность настраивать его по мощности. Если дом 116 кв. м. как думаете на какую мощность настроить котёл с точки зрения соотношения расхода газа и скорости нагрева дома?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На максимальную, быстрее дом нагреет.
    С точки зрения расхода газа, настраиваете газовый клапан.
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а кстати вопрос для всех: до каких уровне в % можно выжигать газ в газгольдере безопасно для него самого?
    я про режим, когда летом выжмешь все до нуля, а потом придут морозы и резко похолодает...
    тут Raven всегда панику наводит, а ведь есть вероятность схлапывания последних остатков бутана при резком понижении температуры и отсутствии жидкой фазы в бочке...
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    У вас газгольдер на улице стоит, не закапывали? :aga:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ... и образование вакуума? Так? А какова температура кипения бутана в вакууме, известно? Мне нет. Да и правильно заметили тут уже - бочка то в земле.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    это из области фантастики
    как же живут газовозы, газовые заправки, газовые хранилища и прочие резервуары? Те же баллоны к примеру. У них опустошение каждый день и не по разу происходит.
  12. Raven
    Raven
    Raven
    Во всех резервуарах, в которых отбор происходит насосом, состав газа не меняется. Как было например 30/70 и немного этана и метана так все время и держится независимо от потребления. Известно, что давление в резервуаре зависит только от соотношения газов и температуры и не зависит от количества газа. Должно быть хоть сколько-то жидкой фазы пропана. Он конденсируется при минус 40 и до этой температуры в резервуаре всегда сохраняется избыточное давление. Кроме того в газе, который в газовозах, если его не стравливать по паровой фазе, а только откачивать насосом, всегда остается пропан, этан, метан которые и создают избыточное давление. Этан и метан специально добавляют в газ на заводах именно для того, чтобы емкости не сплющивались даже при минус 60 градусах. В газгольдерах первым делом испаряется метан, потом этан, потом пропан, потом остатки бутана, а в газовозах, ж. д. цистернах, хранилищах соотношение пропан/бутан/этан/метан постоянное, даже если в резервуре 1% остается. Пустые откачанные резервуары полностью не стравливают, а если и стравливают, то потом оставляют открытыми.
    А если летом все испарили до нуля, то к зиме все равно надо заправиться, отапливаться-то как. Летом конденсация может возникнуть только при начале заправки на расширяющейся струе. Поэтому надо сначала паровой фазой давление дать, а потом налив плавно начинать. Это уже от квалификации заправщика зависит - случится имплозия или нет. Но если резервуары, на вакуум рассчитаны, то их можно и не так аккуратно заправлять, они выдержат.
  13. Raven
    Raven
    Raven
    Кстати, баллоны на вакуум рассчитаны. У них стенка 4 мм при том что радиус в 5 раз меньше, чем у большого резервуара. То есть стенка баллона 4 мм эквивалентна где-то 30 мм стенки большого резервуара. Если резервуары делать из 30 мм стали, то они очень большой вакуум выдержат. Поэтому-то ХХХ и устанавливает усилительные кольца внутрь, чтобы не сплющило от вакуума газгольдеры со стенкой 6 мм, не делать же 30 мм стенку потому что с такой стенкой газгольдер золотым будет (только сталь там будет стоить около 4000 евро, а ее такую толстую еще и обрабатывать супер дорого).
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При атмосферном давлении.
    С уменьшением давления Т кипения падает.
    Если у вас сосуд наполнен газом, то зависимость давления от Т в нем описывается законом Шарля. Ожидать фазовый переход при существующем изменении Т не имеет смысла.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не надоело спамить? дела совсем плохи? продаж нет?
    цену снижайте! и будет счастье!
    ГГ Хемет хорошие! и монтаж оч. хороший, я видел монтаж хемета но цена космос! цену вниз!
