1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. levi81
    levi81
    levi81
    буква N в марке стали S355J2-N обозначает нормализацию.
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    И зря он меня не волновал.
    Дело вот в чем. Напомню. Емкость VPS 4.8, при заправке оной выяснилось, что процентометр сломан (завис на 70% и не двигался), потому дозаправляли по показаниям газовоза. Топить начал еще в августе, котёл подключен через Зонт, потому вся статистика включений/температуры есть. Работал он с августа до сей день 28% времени, температуру поддерживал 20-22гр, дом 120кв.м.
    Перед НГ ставил бесперебойник с аккумами на котел-насос-термостат, заодно заглянул в бочку - показания были теже - 70%.
    Всё завалило снегом и вот сегодня сподобился откопать крышку бочки - 15% и давление почти на нуле.
    Я в шоке. Не могу понять как так за 2.5 месяца сожрался такой объем или надо искать в чем тут дело.
    Да, плита включена через отдельный баллон.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. менять процентометр
    2. ставить газовый счетчик.
    первое обязательно, второе рекомендательно.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я думаю, что-то "спрыгнуло-рассцепилось", или в самой бочке нога измерителя, или стрелка указателя (что мало вероятно). Вот отсюда и такая мнимая разница.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Mariner, если дом новый-просыхал.
    Далее, Вы держали +22С всё время, а зима не сказать что особо тёплая была.
    Посмотрите есть ли утечки тепла из дома, лучше тепловизором, но уже, наверное в сл. сезон.
    Может налили Вам меньше, проверить это Вы не могли, добивайте до 0 и меняйте процентомер.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Николай, газовый счетчик ставят обычно в котельной и он такой же как для магистрального газа или свой для СУГ?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, обычно в котельной ставят..он такой же как для метана, только можно элетронный поставить. к примеру счетчик гранд 1,9 куба в час.
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Финишную отделку делали как раз год назад. Летом в доме холодина была (в июне и августе топил ночами), да и лето не самое жаркое было. Возможно, что и не высох.
    Да, были времена этой зимой, когда котел и 90% времени работал, когда в нашей низине -37 было.
    Утечки есть и я знаю их, но не думаю, что они настолько могли повлиять.
    Похоже, тут совокупность факторов: сырой дом, холодные сезоны с лета, суровая зима, и незнание того, сколько таки заправили.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поддерживаю этот вариант. Выгоняйте в 0 и меняйте %-мер. Это первое, что нужно сделать.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Котёл еле работает на таком маленьком давлении. Горелка на минимуме, греет очень долго. Интересно, на сколько это вредно для котла.
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Пришлось отключить котёл, ибо горелка еле горела, а температура не поднималась почти. Запустил насосы воздух-воздух, заодно хороший тест.
    УГВ у нас очень высокий, вся горловина в воде (редуктор поднят), придется ждать пока не упадёт, ибо не вариант откачивать и одновременно процентометр.
  12. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Процентомер возможно самому поменять или только спецы способны? Почему он вообще может клинить - залипать?
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я бы не стал сам это делать. Г/г пустым должен быть.
    Залипает скорее потому что бракованный. ИМХО.
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Поменяли. Залипал из-за того, что рычаг, на котором висит поплавок, в верхней части зацепился на вводящую арматуру. Т. е. в общем то это не брак процентометра, а брак его установки. На всяк. случай поставили новый.
    Теперь надо срочно заполнять пока не всплыла емкость)
    Кстати, а есть ли по подмосковью какой-нибудь рейтинг продавцов газа?
    Хотел сначала у тех же (росавтономгаз), но показалось, что цена в 16.5 за литр это немало
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Угадал! Впрочем, и в бензобаках Жигулей такое бывало ...
