1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет. Вот такой вопрос у меня возник: можно ли сначала организовать ввод в дом (и разводку внутри) и проложить магистраль до дома от предполагаемого места закапывания бочки? А через год зарыть емкость. Сейчас потребности в бочке нет, но хочется уже разом разобраться именно с подводкой всех коммуникаций, чтоб по осени сделать отмостку.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А почему бы и нет! многие делают закладные при заливке фундамента, потом протягивают электрику ввод, воду, а у Вас будут закладные газа, сам газопровод труба как ПМД для воды только черного цвета, ну и цокольный ввод надо будет сварить или купить готовый, а потом когда бочку будете закапывать откапаете трубопровод и подсоединитесь.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно. Но надо на 100% знать место где будет закопан гг и не менять его ! Это важно ;))
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все именно так, я бы добавил нюанс про опрессовку всего газопровода.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно! У меня наоборот: бочка зарыта, а дома нет!
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Levsik, @mbl, когда зарывают бочку под ключ - вопросов нет. Я еще не звонил продавцам бочек, но имхо я им пока как клиент не интересен. :) Значит придется делать самому или подряжать частника на эту работу. Про опрессовку верно подмечено.
    Получается мне нужно:
    - прорыть траншею 1,5 м глубиной
    - купить трубу пнд
    - готовый газовый ввод
    - трубу, которой разводить по дому
    - найти рукастого кто это все соберет :)
    С разводкой по дому вообще интересно, кухня и котельная через тамбур друг от друга, т. е. надо буквально 4 метра трубы с кухни (туда планирую ввод с улицы) прокинуть в котельную. "Гофру" что-то не хочется. Сталь или медь?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если есть кому сварить - сталь.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    You are welcome в личку ;)) все решим в лучшем виде ;))
    P/s
    1) глубина трассы 1,8-1,9 м
    2) пнд трубу для газа не купите, точнее купите но кратно 100 метрам, т. е. бухтой ;(
    3) если есть тамбур то лучше второй цоколь, нежели тянуть трубы по наружке, эстетики никакой ;(ну и газосварщики на вес золота ;)) либо медь - тоже недешевая, 1 м 600 руб и это без работы и фитингов ;(на твердой пайке, горелка тоже стоит денег, я саою брал за 3-4 тыс, и mapp газ дорогой, один баллон 800-900 руб ,;(
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Обратитесь к нашему форумчанину с ником mbl, он все Ваши хотелки реализует !
  10. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Господа "газгольдельеры", я все прикидывал себе комбинированное отопление эл. котел+ТТ котел+теплоаккумулятор, но это весьма не дешево. Теперь сижу, читаю вашу тему и думаю, а не решиться ли мне на автономное газоснабжение? Каковы первичные затраты для небольшого хорошо утепленного дома 130 кв. м? И каковы эксплуатационные расходы по отоплению пропан-бутаном? Сколько из практики газа уходит за зиму на мою площадь? Хватит ли мне бочки на 2700л, если газ пойдет только на отопление (Г/в из эл. бойлера и эл. плита на кухне)
    Читаю на разных сайтах, стоимость под ключ около 200т.р. - и думаю или это развод или черт кроется где-то в деталях?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    130 кв м. Газгольдер на 4850 л, 2700 л будете 2 раза в год заправлять, при чем зимой по самой высокой цене.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Развод. Как раз детали и не включены.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какова цена электрокиловатта у Вас? Есть ночной тариф? Сколько стоят дрова? Может связку ГГ+ТТ котлы? А можно и ГГ+ЭКотёл...
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если думали об электрическом котле, значит электричества хватает. Тогда лучший вариант - электрокотел по ночному тарифу и газовый котёл на день. Как правильно писали выше - газгольдер лучше ставить большой - в эксплуатации будет дешевле (заправляться в сезон минимальных цен). ГВС так же проще сделать электрическим или косвенным комбинированным, но греть по ночному тарифу.
    Попробуем в первом приближении прикинуть расход - пиковое потребление, предположим, 10 -12 кВт, среднее, в отопительный сезон - 5 -6, итого 12-14 кг газа в сутки, или 20-25 литров. При 200 днях отопительного сезона (уточните для своего места расположения) - 4000 -5000 литров. Если электричеством будете топится по ночам, то 2500 -3000 литров. Можно ещё поджаться - поставить печь - камин или камин с водяным регистром и топить, в охотку (посидеть в пятницу у огня, испечь чего - нибудь в субботу) по выходным - ещё снизите расход газа на 5-10%. У одного моего знакомого тёплые полы и камин с регистром - за выходные протапливаем так (полы до 28 градусов на поверхности), что электрокотел только во вторник включается.
    Если дом реально хорошо утеплённый снизьте оценку на 20% - тогда уложитесь и в 2000 литров.
    Но, газгольдер большего объёма создает меньше проблем с давлением газа.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У форумчанина @simba будет какая раз такая система, днем теплые полы греются газгольдером, ночью электрическим котлом, за всем этим следит автоматика. Следующей весной можете к нему обратиться, он Вам все данные даст.
    Постараюсь его уговорить на газовый счетчик и электросчетчик сразу перед котлами, чтоб наглядно видеть все расходы как в литрах так и в киловаттах в час.
