1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Так все-таки каковы реальные затраты и можно ли брать бочки в компаниях за 200т.р. под ключ или это замануха? Еще видел бочки б/у "с консервации" за 65т.р. Можно ли их ставить? Где и кто должен делать поверку, чтобы не выбросить деньги на ветер за негодный ГГ?
  2. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Почитал нормативные требования к установке ГГ. Верно ли, что расстояние от ГГ до жилого дома должно быть не менее 10м? А еще где-то прочел, сто каждые 10 лет ГГ подлежит проверке и осмотру с извлечением из места установки?
    Тогда эта тема не для меня
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да все так и есть.
    Бочку надо переосвидетельствовать, но никто этого не делает.
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Можно поподробнее про развод, уже столкнулись с этим? И если знаете, что за детали? Спасибо заранее.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Позвольте вмешаться,
    Детали это
    - полнотелая дорожная плита
    - редуктор gok
    - 2-3 троса.
    Трасса глубиной 1,8 -1,9 метра
    - настройка редуктора перед пуском газа.
    @Briton14
    Народ на всем экономит, а потом удивляется, почему все ломается и не работает.
    Одни поставили газгольдер и не настроили редуктор, другие повесили котел и просто поменяли форсунки, без настройки котла и газового клапана, в итоге человек сейчас сэкономил, а потом котел крякнет, нет не так, сначала будет жрать газа, как сумасшедший и потом крякнет... А будет как в анекдоте, вопросы к пуговицам есть ? И всем по фигу, что будет дальше ! Заказчик сэкономил, получил все дешево... А потом за это заплатил.
    На фото виден уровень сантехников ? И это не шутки!
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Те кто монтировал газгольдер обязательно должны присутствовать при пуске газового котла ! Во первых они сразу должны поинтересоваться рабочим диапазоном давления котла и расходом газа. А дальше сразу сказать выдаст ли эти значения редуктор газгольдера? Чтоб заказчик знал, что все будет работать как надо.
    Конторы которые настраивают редуктор ответственно работают, те кому все равно - формально подходят, их не заботит как долго система газоснабжения и отопления будут работать ;(в таких случаях говорю " огорчен столь формальным подходом к работе " ;(
    Все эти моменты не прописать в Договоре иначе этот договор будет как кредитный в сбере ;) мульен листов ;)
    Вчера встречался с человеком, ему астин монтировал бочку, полный газгольдер 6400 л улетал зимой в ноль за 2 месяца! Дом 380 квадратов ! За 3 года котел умер ! Сгорел ! Я спросил кто настраивал котел ? Хозяин удивленно смотрит на меня и отвечает " а чего его настраивать? Горелку на пропан поставили и пусть работает" ;(
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Предупрежден - значит вооружен.
    А как же гарантия на работы, оборудование и т. п? Еще же есть договор на сервисное обслуживание, правда на год (по крайней мере на сайте у многих компаний этот вид услуги прописан). А если продлить этот договор?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Гарантия на все " железо" есть и будет.
    Как быть если нужна гарантия " на включение мозга"?
    Качественный монтаж этим и отличается, монтажник думает не только за свою работу, но и смежную работу или работу, которая идет после ...
  9. Briton14
    Briton14
    Briton14
    А кто из установщиков на данном форуме настраивает давление редуктора газгольдера? Есть такие? И включена ли эта услуга в стоимость монтажа?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На 100% знаю РАГ это делает, сам лично видел .. думаю @arthuravet подтвердит.
    А по Вашему кто это должен делать если газгольдер на гарантии ? Те кто котел настраивают полезут в газгольдер ? Спросите их об этом, посмотрите на реакцию.
    Я редукторы опечатываю, чтоб никто не лез туда! Пломба нарушена - нет гарантии.
    Монтажник газгольдера настраивает редуктор на рабочий диапазон котла, знаю у риннаев это 250-350 мм водного столба, далее те спецы что запускают котел, видя входное давление газа, настраивают газовый клапан на мин и макс вторичное давление.
    Коли монтаж бюджетный всем на все по фигу ! И самое главное, что по договору все правы ! Если заказчик не укажет этот момент отдельным пунктом, халтурщики не сделают работу как надо.
    Поэтому монтаж должен быть качественным, а качественная работа в любой сфере оплачивается достойно.
    При мин. Цене сложно ждать высокого качества.
    Но зачем сейчас рассуждать ? Кто это читает ?
    И еще РАГ приехал настраивать редуктор без. Спец. Инструментов ;))
    Во как можно ;))
    А люди манометр testo 511 покупают зачем то ;))
    Если есть уверенность, что монтажники газгольдера и те кто запускал котел, сделали свою работу на "5" все же работает ! Ну и оставьте как есть, зачем туда лезть.
  11. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Так я и не спорю, что должны делать монтажники, поэтому и спрашиваю. Просто мои установщики на вопрос "Редуктор будем настраивать?" ответили "Нет конечно, мы этим не занимаемся - это делают монтажники котельного оборудования" и к моему глубокому сожалению я это послушал и проглотил.
    В итоге имеем, что имеем. Монтажники котельного оборудования сказали, что редуктор ГГ настраивают установщики ГГ.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если честно то не пойму зачем настраивать редуктор, они имеют 2 вида по производительности, кажется до 50 квт и после, просто говорите тем кто будет устанавливать газгольдер какой мощности у Вас будет котел и они Вам таким редуктором комплектуют бочку, а вот в самом котле нужно настраивать давление и это должен делать специально обученный человек с прибором, это помимо замены форсунок на котле под сжиженный газ! Поэтому те кто зачастую паяют трубы полипропилен и вешают радиаторы не обладают этим навыком настройкой давления на котле, даже разные производители котлов по разному нужно настраивать !
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не надо в это лезть, Заказчик просит качественный монтаж и получает его ! Какое давление, где, производительность, все это ему не нужно. Ему нужно найти денег на очередную заправку газом и все !
  14. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Но тут встречный вопрос...для чего тогда на редукторе предусмотрена его настройка?
    А по поводу настройки котла - да, верно подмечено. Даже в инструкции прописан порядок действия. Мои монтажники этого не делали. Поэтому придется выкручиваться из этой ситуации, вроде бы сосед обещал подсобить)
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вот как раз Вы и ответили на предыдущее сообщение от mbl " не надо в это лезть", надо иметь представление что, в какой последовательности и так далее делается, если заказчик в неведении или далек от этого, то это лакомый кусочек для исполнителя! Понятно что хорошо везде все делать под ключ и у одного подрядчика, но на круг такой ценниг выкатывается, что караул, вот и приходится сидеть на форуме, вникать в детали)
