1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Ну а как вы считаете, если есть средняя цена и есть некие компании, которые предлагают на 15-20% ниже общих цен? Чудес не бывает.
    К примеру. На чем сейчас экономят:
    1. покупают газгольдер из стали 5 мм или сваренный в ручную. Прецеденты уже были. Газгольдеры всем известной компании, которая с самой дешевой ценой на рынке, за 2 года сгнивают до дырок
    2. Не обученный персонал. Вроде корочки это пустяк? Но за ними ответственность. Если у компании нет СРО, нет обученного персонала, нет сраховки, то кто отвечать будет в случае "чего"?
    3. Не используют паячные муфты, не используют заводские переходы сталь-полиэтилен, не герметизируют согласно ГОСТ металлические части газопровода
    4. Использование редукторов типа Rego или Cavagna group. Просто погуглите их стоимость в сравнении с GOK.
    Список можно долго продолжать. Конденсатосборники, хим защиты, сигнализаторы загазованности и т. д.
  2. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Почему то я думал установщики прокомментируют подчеркнутый момент, но видимо нет...
    ну и да ладно, если кому будет интересно - спрашивайте в личке про установщиков, чтобы потом не загружать себе голову ненужными вещами...
    Ну а я в свою очередь, как будет время, напишу полноценный отзыв о компании установщике ГГ и как не допустить моих ошибок.
    Ну а как не вникать
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Александр в данной теме четко видно, два монтажника, ;)) и оба ответа у Вас есть.
    Один говорит мы это не делаем, другой говорит мы это делаем.
    Разница в цене была 20-30 тыс, если мне память не изменяет. Вы выбрали дешево и сердито ;(печально конечно, что 60-70% форумчан изучают все, когда уже сложно что то исправить.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    А есть и монтажники, которые все закопали, провели, ввели в дом и установили, настроили редуктор. Я сам установил котел, приехали поменяли форсунки на СУГ и уже третья зима полет отличный, 20% бочки (4850) за зиму с дачным проживанием. Кому интересно, фильтруйте мои сообщения и там будет расклад сколько этой холодной зимой потратил. Надо просто читать внимательно договор, вызывать инженера и внимательно за ним все записать. И будет тепло в доме и экономно.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Я не совсме понимаю, что значит настраивать редуктор? Есть стандартные давления на СУГ это 29 (30), 37 и 50 мбар. Ставится тот редуктор, который требуется под нужды оборудования. Зачем его настраивать? :) К примеру генератор Generac? требует 30 мбар, но на 37 тоже работает. Котлы Будерус требуют 50 мбар. У вайланта вообще такие требования, которые чисто физически не возможно выполнить. (Требование к максимальному давлению)
    И большинство котлов имеют регулировку давления на арматуре, которая настраивается котельщиками при переводе на СУГ.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть 850 литров за зиму?
  7. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду, что если настройка редуктора необходима, то почему ее не сделали монтажники (повторюсь, на мою просьбу они сказали, что они не настраивают, а настраивают котельщики - из этого я и сделал выводы, что настройка необходима), а вот если в настройке редуктора нет необходимости, то и вопросов нет.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    ну если быть точным 1000 литров да, приезды постоянно на выходных, + новый год там + дом постоянно на тепле +8 +10
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Все верно, "котельщики" приехали и все что надо покрутили везде, и на котле и на редукторе, что бы все работало. А газовки-автономщики, зарыли бочку, завели в дом и там остались просто краны.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если котельщики не знают как настраивать газовый клапан и редуктор ? Тогда что ?
    P/s Сейчас самый сезон ! Ну какие "спецы" будут делать скидки ? ;)
    Только те, кто делает тяп ляп, чтоб свое взять количеством ;(
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тогда не надо вызывать таких :hello: в чем вопрос.
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Это то ясно, "нагрузить" клиента можно и обычно все так и происходит... сговор кто бочку ставил и кто котел запускает виден на лицо. Да и сезон или не сезон, есть цена за работу и выезд. не сочтите за рекламу, просто писал уже много раз - выбирайте проверенных людей и все будет хорошо и в кармане тоже.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Печально, что форумчане это понимают, когда уже наступили на свои грабли!
    Что касается @Briton14 то я его лично предупреждал, что будет ...па ;(но разница в цене 20-30 тыс. все решила ;(
    И с отоплением такая же ситуация.
    Печально...
    Еще раз для всех читающих.
    Под емкость только полнотелая дорожная плита 2200 кг, 2-3-4 троса сколько нужно.
    Полнотелая плита сразу тянет за собой доп. Расходы - цена плиты, цена доставки плиты и ее установка, дешевый манипулятор просто не поднимает ее .. поднимет тот, у кого доставка больше стоит.
    Глубина газопровода 1,8-1,9 м
    После монтажа все стыки проверить на утечку газа.
    Сразу установить редуктор gok
    Перед пуском котла обязательно проверить настройки редуктора ! Если они за рамками работы котла, то отрегулировать редуктор до нужного значения.
    Ну и рекомендации ! Их никто не отменял...
  14. simba
    simba
    simba
    Дома
    А кто все это будет оплачивать? :aga:
    Я про счётчики.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    За все платит заказчик :)]
