1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как инженер-экономист по образованию, думаю что приоритет все таки за техническим паспортом, а не сертификатом.
    Тех. паспорт более точный и строгий документ.
    Паспорт выдает сам завод, и если он говорит что срок службы - 10 лет, так оно и есть.
    Сертификат (обычно) выдает независимая фирма- лаборатория, не знаю на сколько ей можно верить.
    Не думаю, что она знает газгольдер лучше чем сам завод.
    Кто может знать лучше все физические свойства если не завод ?
    Отпускная цена что хемета, что vps примерно одинаковая. но хемет продает одна фирма у нее эксклюзив ;(поэтому и цена такая ! В 2 раза выше всех остальных.
    Если бы цена была бы рыночной, этот газгольдер можно было бы купить где то еще.
    Я сунулся на завод, как узнали о РФ сразу в АГ направили... Это говорит о непрозрачности продаж. мутно все.
    Сейчас на сколько знаю новый завод Реал Инвест начал покрывать свои газгольдеры покрытием как у хемета. закос под них.
    Пока не щупал это чудо, скоро поеду посмотрю.
    Если это так, то конкуренция будет хорошая, а с учетом цены ... ;))
    40 лет дает гарантию не Хемет, а тот кто выдал сей сертификат, а через 40 лет либо ишак либо падишах крякнут ;)) на это и рассчет ;)) маркетинг у АГ оч агрессивный ;(
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На сколько ей заплатили. С этой темой знаком не по наслышке. Сертификатов (продовольственных), вижу каждый день пачками, стеллажами 3х3 метра.
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Смущает, что гарантийный срок службы 40 лет, а срок действия сертификата 5 лет. Т. е. через 5 лет этот сертификат уже не действителен. Соответственно и гарантия тоже. Залипуха)
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Если эти 40 лет, очень не нравятся конкурентам, я сам очень рад, хотя меня это уже не беспокоит. Для меня главное, что на 40 лет вперед я обеспечен гарантийным обслуживанием, заменой деталей если надо и сертификацией если необходимо
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Согласно статье 5 Закона о защите прав потребителей гарантийный срок на товар может быть установлен:
    • Изготовителем
    • Продавцом (если гарантийный срок не установлен изготовителем)
    Как видим, в первую очередь правом установления гарантии на товар наделен изготовитель, продавец же приобретает такое право только в случае отсутствия заводской гарантии.
    Таким образом, закон исключает возможность установления на один и тот же товар двух гарантий.
    Тут как бы мошенничеством попахивает)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какова толщина стенки у предмета обсуждения? Если точно известно?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    5 мм.
  8. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Когда Александр вам другой монтажник говорит что настройка нужна, вы приходите к мнению что Она нужна. Это Ваше личное дело.
    Но редукторы настроены на заводе изговитовителе и монтажники, монтировавшие вам Гг не занимаются настройкой редуктора, он на гарантии, ну да ничего - видимо после доп настройки он не на гарантии.
    Они смонтировали Гг, проложили газопровод, ввели газ в дом. все свои обязательства выполнили.
    Вы заказывали подключение котла и ОВК в доме - Нет, не заказывали. Какие вопросы? Не красиво в работе ведут себя люди, приезжающие после, и заправщики (не доливая газ ведь проще свалить на не ровно смонтированную емкость) и монтажники - одни обливают грязью других, мол мы супер а остальные косячно все делают.
    Когда будете людям советовать и расписывать не забудьте рассказать как в погоне за дешевизной Вас обманули на 10% газа. Форумчанам это будет интересно!
  9. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Думаю что котельщики должны заранее тогда уж поинтересоваться а не установщики Гг, им котел запускать!
    Не все готовы утром смонтировать Гг, в обед залить газ, к вечеру запустить котел. Все надо делать в комплексе: Как правило у Заказчика уже куплен котел и он договорился с котельщиками на его установку и запуск, не поленись-узнай, какое давление надо для котла. Посоветуйся, может редуктор нужен под другое давление. Или закажи все в комплексе, и Гг/монтаж и запуск котла со всеми вытекающими.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я думаю что при мощности котла до 50 квт на газгольдер ставят по умолчанию редуктор на 37 мбар, поэтому когда инженер приезжает на участок для предварительного осмотра перед установкой бочки, то должен понимать будет котел мощнее или нет, по дому я думаю будет сразу заметно больше 500 квадратов он или меньше...а уж тот кто будет делать пуск котла в редуктор не лезет, а настраивает котел прибором на необходимое давление помимо замены форсунок на суг...у себя делал так, пока полет нормальный..тьфу тьфу тьфу)
  11. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Согласен, по умолчанию или 28 или 37мбар редуктора идут. Данный дом был 100-130 квадратов. Про котел ни кто не заикался. Однозначно что на эту квадратуру 28кВт котла хватит.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А в итоге какой редуктор установили на бочку и какой мощности в последствии заказчик котел купил?
  13. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Это у mbl надо спросить или заказчика. Они там дальше общались - мы только Гг смонтировали и свою часть работы выполнили без нареканий.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я извиняюсь перед всеми, кому не ответил. ..
    Прошу прощения, позже отпишусь, всем отвечу.
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    От мо
    Ну не зависит от мощности котла давление... Buderus Logano 24 кВт 50 мбар. Baxi luna duotec MP 102 кВт 37 мбар.
    Не вводите людей в заблуждение, потом приедут монтажники, разведут и человек поверит. Buderus. ru и baxi. ru в технической документации все написано
