Как сэкономить на вентиляции в бане. Печь Волгагрика от Добросталь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 08.07.21.
Как вам идея - использовать печь в качестве вытяжной вентиляции?
  1. Отличное решение
    6 голосов
    50,0%
  2. Пойдет
    1 голосов
    8,3%
  3. Не совсем понятно
    5 голосов
    41,7%
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В студию выкладываю определение наоса из Википедии: Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов[1]. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе обусловливает её перемещение.
    Продемонстрируйте где в этом котле прячется эта гидравлическая машина. Или будете продолжать врать и изворачиваться. Я не ваш маркетолог придумывайте название сами, но врать и приписывать вашим изделиям наличие в их составе механизмов которых там нет это ОБМАН ПОКУПАТЕЛЕЙ! Не все ведь обладают профильным образованием по этой специальности.
    Я тоже вежливо Вам предлагаю прекратить обманывать потребителей и убрать термин насос из описания котла в том числе на вашем официальном сайте.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Причем тут маркетолог. Как было технически верно назвать обсуждаемое решение? Какие варианты? :faq:
    Что касаемо обмана. Вы недалекий умом человек. Мы, как производители, в первую очередь заинтересованы в предоставлении максимально достоверной информации об изделии. Утопический путь для любой компании в век информационных технологий и развития социальных сетей продвигать продукцию недобросовестным образом. :no:
    В карточке воздухообменного насоса имеется подробное описание:
    "Встроенный воздухообменный насос – это мощная регулируемая система вентиляции, которая работает за счет тяги, образующейся "в дымоходе" во время сгорания топлива. Горячие газы многократно увеличивают тягу, и дымоход по производительности воздухообмена становится сопоставим с вентиляционной системой принудительного типа. При этом вы не слышите гул вентилятора, а наслаждаетесь приятным потрескиваем дров.
    Утилизируемый воздух из парной поступает в зольный ящик, нагревается и попадает через колосниковую решетку в топку печи. Присоединяемый вентиляционный канал на усмотрение можно вывести в полу в любое место парной, завести подпол или оставить выход через сетку или кирпичный экран печи. Первый метр канала от печи должен выполняться стальной трубой."
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Насчет образования давайте сравним кто более далекий я с отличием окончил энергетический университет и после него работаю в теплоснабжающих компаниях, а у вас какое образование.
    Если Вы такая далекая и не обманываете то покажите ваш чудо насос всем читателям форума. Определение насоса я выкладывал в предыдущем сообщении. Я с удовольствием посмотрю и возможно чему то новому научусь если оно есть в вашей печи как Вы утверждаете. Я не видел ни одного честного маркетолога. Всем известен главный их принцип работы не обманешь не продашь.
    Опять обман никакого многократного увеличения тяги НЕТ! Печь как работала раньше без Вашего фиктивного воздухообменного насоса забирая воздух из КО так и работает. От того что поменялась точка забора количество воздуха забираемого на горение и удаляемого в дымовую трубу многократно не увеличилось ЭТО ОБМАН! Количество воздуха осталось тем же просто воздух стал забираться из другого помещения.
    Да скорость движения в дымовой трубе больше, чем в трубе такого же диаметра при естественной вентиляции, но надо так честно и писать, а не придумывать несуществующие насосы. Никакого увеличения тяги при смене точки забора воздуха НЕТ. Вам просто надо научиться расхваливать то что действительно есть в вашей печи да она имеет оригинальную не похожую на другие компоновку вот и напирайте на это. А придумывать то чего там нет как вы сами написали утопический путь.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
