Трещина на фундаменте после заливки, нужны советы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем spilberg33, 08.07.21.
  1. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Копнул внутри фундамента рядом с углами около ленты прям, выходит везде внизу ленты песок сырой, но вот в самом левом нижнем углу ленты я его рукой смог набирать -рыхлый он там какой-то, в других 3х местах рукой тяжело было его скрести. 2CE77BC3-3E46-4323-B5FE-2F71B50C72A2.jpeg
    К левой части фундамента уклон идет небольшой (около 10-15 см относительно правого края ленты) спереди, сзади и справа я грунтом изнутри ленты все засыпал и невелировал уклон.
    Дом будет одноэтажный из гб (9,3х6,5м), по общему весе мне кажется не больше 40т получится.
    Разрез грунта выходит:
    До 0,45м плодородный грунт (причем последние 15 см из них очень спрессованные, приходилось лопатой ковырять)
    От 0,45 до 0,65-0,7 песок с прослойками суглинка
    И от 0,7 песок средний идет, влажный
  2. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    А на какую глубину шпильки, на сколько от трещины в сторону уходить и как часто, на какой высоте? к шпилькам металл привариваривается же? Трещины сверху раскрываются похоже, на центральной ленте, что первая лопнула сейчас ~0,5 мм она сверху
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вам надо на бирже найти эксперта по обследованию зданий.
    С ним обсудите необходимость и варианты ИГИ, расчёта и усиления.
    Способы я озвучил.
    По представленной инфе можно предположить, что недостаточная ширина подошвы и разнородные грунты могут быть причиной дальнейших деформаций, особенно для дома из ГБ.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А фото армирования перед заливкой есть? Мне видится что
    1. неравномерно разрыхлили песок перед заливкой фундамента
    2. плохо проармировали углы и стыки вследствие чего под своим весом фундамент растрескался.
    Если так, то строить на нем что-то каменное будет вечным горем.
  5. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Вы не занимаетесь таким?
  6. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Есть пару фото только
    036C1348-F12D-4277-8B9F-A08B326E4505.jpeg D77FE244-4F7D-4894-A6AD-524851DA5068.jpeg
    И видео, не знаю на сколько информативно
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    А вот с этого места поподробнее:
    Вы делали выравнивающую подсыпку траншеи перед заливкой?
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Какую-то дополнительную нет, выбрал до уровня и утрамбовывал песок, что был
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Таким" все занимаются...)
    Указанные мной способы можно реализовать без расчётов и ИГИ с большим перезакладом в виде локального усиления деформированных участков.
    Но при дальнейших нагружениях возможны новые микротрещины - сейчас их прогнозировать сложно.
    Усиление с гарантиями можно выполнить только после уточнения грунтов и выполнения
    расчётов оснований и фундамента, но похоже Вы к этому пока не готовы.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хм... заармировано то вроде и неплохо... я ожидал увидеть перекрещивающиеся на 10см арматурины, а тут и усиление в углах и загибы... посчитайте в калькуляторе ленточного фундамента на всякий случай. Хотя-бы в таком https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
    ну и сделайте маячки из гипса. посмотрите плавают трещины или нет
    PS: я последний раз вообще "на отвали" ленту делал. сечение 200х1000, 4 прута 10й арматуры. И стоит ведь, чертовка. Ни одной трещинки. Пол по грунту только на плохо уплотненной подушке по углам провис.
  11. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    У меня сверху 12 снизу 14 арматура, хомуты из 8. Единственное без конструктивной арматуры.
    Маяки мазнул цементом, треснули, в центральной стене трещина около 0,5 ми получилась сверху, а на внешних стенах пока несильно разошлись и сверху ленты не могу посмотреть-пока блоками пригружено.
    Самое обидно, что по перепаду нормально вышел фундамент-всего 5-7 мм перепад по диагонали
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Судя по фото это не хомуты- это вертикальные и горизонтальнеые куски арматуры, но это не важно уже.
    Я бы поискал недорогую возможность пропитать основание ПОД фундаментом цементным раствором.
    Т. к. нет инфы о регионе то советовать сложно.
  13. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Регион Владимирская обл, 100 км от Москвы.
    Про пропитать основание раствором поподробнее, если можно, расскажите
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас такой насос можно взять в аренду.
    Для заполнения пустот нужны инъекторы- по простому иглы (их делают из труб), их загоняют на нужную глубину и через них загоняют раствор.
    Но для этого надо понимать какой грунт ГДЕ и, КАК обкалывать грунт чтобы он просто не вытекал на поверхность.
    Инъекционный насос KSG-706М , заполнение пустот - YouTube
    Если есть знакомые буровики то можно их насос использовать.
  15. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Спасибо за совет. Так понимаю это мера усиления подошвы фундамента. Какова эффективность данного метода?
    Ну и нужны спецы в любом случае, кто знал как это все провернуть
