Помогите определить деталь платы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Fokuz00, 09.07.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну обычный АС, что вас смутило в подключении ? Что 4 провод заземление?
    Можете спокойно подать напругу и он заведется.
    Если плата работает то нужно будет комутировать с реле котороая щелкает при режиме вентилятор и допаять на ее вход напругу, будет у вас 1 скорость. Если устроит, а так проверить по шлейфу от мотора, как идет главный и по нему, уже глянуть, есть ли доп реле и резистор между ними, это и будет вторая скорость.
    Не много колхозно, или искать Мостовой выпрямитель как советовал выше автор.
  2. Fokuz00
    Fokuz00
    Fokuz00
    Ничего меня не смутило, кроме того что двигатель будет шпарить во всю. Понятно дело, что подпаять перемычку дело 1 минуты.
    Я хотел вернуть кондиционер в нормальное состояние.
    Вообще я нашел, что там должно стоять, хитрая релюшка AQG22212, которая позволяет менять скорость двигателя. Спасибо всем кто пытался помочь!
  3. Fokuz00
    Fokuz00
    Fokuz00
    Мостовой выпрямитель спалит часть схемы гарантировано. Он там не нужен!
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот ваша деталь
    Omron G3mb202pl
    на нейже с боку 2151е
  5. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Реле это твердотельное на 2А
    два вывода с мал. расстоянием управляющие INPUT
    вторые два OUT
    управляется 12V
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Упс
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно полуволнами :)
    А асинхронник через пять минут работы на пониженных оборотах грелся бы как утюг.
  8. Fokuz00
    Fokuz00
    Fokuz00
    Век живи, век учись. Спасибо, теперь буду знать.
    А по поводу детали, там стояла AQG22212, её и буду искать. Ну или аналог от OMRONa
  9. Fokuz00
    Fokuz00
    Fokuz00
    Деталь впаял, кондиционер заработал без проблем.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, слава богу ! Хоть в одной теме человек своими руками сделал ремонт. А то в остальных не слушают и добивают технику. :)
  11. Drozofil
    Drozofil
    Drozofil
    Это твердотельное реле.
