Утеплить (закрыть) углы дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kyle_Reese, 11.07.21.
  1. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Да, я хочу законопатить после покраски, а позже на "скользячках" смонтировать вертикальный каркас на углах, который в последующем обшить шпунтованной доской (или другое) горизонтальным её расположением.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Можно сначала отдельно утеплить углы паропроницаемым утеплителем
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день.
    Есть фото как сделали в итоге?
  4. Бориc
    Бориc
    Бориc
    А можно просто облицевать только углы имитацией бруса с утеплителем? кто-нибудь делал так?
  5. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Я еще не приступал. Ничего не успеваю делать - деньги нужно заработать, а потом конопатить и закрывать углы дома.
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Всем привет! А подскажите, какие есть варианты обшивки угла дома из бруса, чтобы оно усадке не повредило? Дом стоит 2 года ровно. Или уже не надо с этим заморачиваться? Профилированный брус.
    Хочу обшить половым шпунтом в две доски, сложенные на каждой из сторон.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    дом стоит и стоит под отоплением разные вещи
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Забивал отверткой во все пазы джут, потом акриловой густой шпаклевкой неомид, потом краска и вертикальные доски на угол
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Две доски ложите на верстак, скрепляете мет. уголками на 90 град,
    несёте к дому, крепите на угол снизу глухарями в торец нижнего бруса, сверху в доске фрезером или пилой пропиливайте вертик паз и на глухарь с большой шайбой. И пусть оседает сколько надо.
    Только непонятно как будете две доски сращивать по вертикали, лучше конечно на лесопилке взять доски по 200 мм (если брус 150, конечно)
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    зачем? если брус влажный - то пусть и стоит - углы зашивают через 4 года... если правда жить негде зимой, но и простая зашивка доской не спасет - надо забивать щели и шпаклевать
    и зачем уголки? прибил одну, потом по ней с угла вторую
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    От косого дождя,
    Стена кривая - сам строил. Доска 200 может винтом пойти - крепил сырую.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Извращение.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    В чем?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вы как всегда правы: так и надо строить дома из дерева.
  15. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Именно косой дождь с ураганом меня к данному вопросу и подвёл. Зашёл в дом, а там...
