Утеплить (закрыть) углы дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kyle_Reese, 11.07.21.
  1. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Я думаю уголок ставили, чтобы примыкание обеспечить 100% досок, на стене можно скосячить
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ещё что-бы жёсткость была, поэтому прикрепил к дому только сверху и снизу на 24 ряда бруса.
  3. nzifdf
    nzifdf
    nzifdf
    а если из металла так сделать?
    намного долговечнее будет...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Металл-то долговечней, конечно... чего не сказать будет о древесине угла... :)]
  5. nzifdf
    nzifdf
    nzifdf
    Так не полностью угол, а только торцы бруса. Солнышко не щадит дерево
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разве торцы не принято сразу после сборки масляной краской промазывать или иным материалом для снижения испарения влаги в целях уравнивания скорости высыхания бруса или бревна, чтобы исключить/снизить вероятность трещинообразования? Оно же и от атмосферного воздействия защитит.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ай как красиво стало...Весь дом так же обшейте..Его тоже солнце не щадит
  8. Zaversha
    Zaversha
    Zaversha
    Московская область
    Здравствуйте!
    Если можно, вопрос по утеплению углов брусового дома.
    Дано: дом из профилированного бруса, стоит с 2017 года. С отоплением два сезона.
    В следующей году планируется дом утеплять и обшивать имитацией.
    Сейчас хотим утеплить углы.
    Имеет ли смысл герметизировать торцы и углы снаружи, если учесть, что в следующей году дом будет обшиваться? Торцы до этого не обрабатывались. Сейчас начала шлифовать и призадумалась, а надо ли? Все-таки немаленькая работа.
    Насколько действенно будет утеплить на ближайшую зиму углы изнутри: немного проштробить, законопатить, закрыть плинтусом? Или просто загнать в углы "теплый шов" без штробления?
    Заранее спасибо за ответы!
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не имеет. Но хотелось бы увидеть схему того, как будет обшиваться в дальнейшем дом. Как (в том числе) обойдут внешние перерубы
  10. Zaversha
    Zaversha
    Zaversha
    Московская область
    Спасибо Вам большое за ответ! По схеме. Пока остановились на той, что во вложении, но надо будет разговаривать с мастерами наверное.
    Простите, пожалуйста, а про внутренние углы не подскажите? Можно ли в них "теплый шов" загнать?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хорошая схема. Можно и внутри, но очень хлопотно. Лучше действовать поэтапно. Думаю первого этапа будет достаточно.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Извините, мимокрокодил. По схеме получается, что самый угол не закрыт утеплителем? Или это не вся схема?
