Ищу печь (Шведка)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 12.07.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так же посмотрит у Колеватова, печь Ш-5 с тепловым шкафом.
    Конструктив у этих всех печей несложный
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Пытаюсь найти её
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Мне лучше без шкафа, просто топка под плитой и колпак... и труба спереди справа, размер 3 (3,5) х3,5 (4) кирпича, ну и топку по длине не 40 см, и желательно пошире, но пошире можно опустить)
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем пошире, обоснуйте?
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну первое субъективное суждение: всю жизнь жили с широкой топкой и отец считает что дрова не влезут)
    Объективно мне уже отвечали здесь, что топка должна быть узкой, но высокой, так будет более эффективное сжигание дров.
    На практике, сосед делал одну печь из книги Катаева, туда добавил котел и расширил топку на полкирпича, он то и предполагаемый исполнитель печи мне, но просит порядовку)
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Почему дед построил печь с длинной и широкой топкой понятно, в 50 годах бензопил у людей не было, поэтому чем меньше пилов, тем легче жить.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Её всегда можно сделать шириной в 4 кирпича, тогда каналы будут стандартные.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А 3,5 на 3,5 можно так примерно (концепт)
    А если сделать дверку сбоку (плиту положить вдоль топки без бокового перевала), то и ещё проще.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но с установкой плиты придется повозиться, пордводя по бокам кирпичи под её периметр. Но можно все. Было бы желание.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    На самом деле, Док, в этом месте и надо повозиться - плиту стоит мочь заменить, оне нынче из какого-то говна деланные - лопаются. А вставление плиты в 3,5 - тоже довольно геморройно. Ещё неизвестно - где возиться дольше.
    Я бы взял шведку Жирнова, раздал её до 4 кирпичей вширь, а топку бы не удлиннял... что-то мне подсказывает, что маленькие топки у дяди Вовы - не прихоть и случайность, а важный элемент всего конструктива. Две закладки чтоб делали...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вот порядовка жирновки Ивана Беларуса аки - Янки
    Второй ярус околпачить и вывести с боков в трубу спереди...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы просмотрите отопительно-варочные печи (варочный настил 710х410 - стандартный) и вам станет понятно, что шире делать крайне неудобно. Поэтому вы практически нигде не стретите такие печи с широкой топкой. Это же не каминопечь с ХК, где есть широкая топочная дверка со стеклом. Вам надо определиться с этим. Или искать нечто большее. https://moskva.tiu.ru/p298516735-plita-pechnaya-760h435.html
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так та же Жирновская и тоже с узкими каналами, только каналы футерованы.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это решать ТС. Но ему короткие топки не нравятся. Что касается переустановки плит, то не раз вынимал у свояка для ремонта топки, и делал замену у зятя. Надо в следующем ряде от настила плиты пропилы у кирпичей делать (см. мой проект), тогда плита без проблем поднимается и вытягивается на себя.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Изначально я хотел сделать глубже каминопечь Золотарева, которую он сделал по мотивам печи Кузнецова, если я всё не напутал, но усомнился в своих силах.
    Каминопечь была бы неплоха. Просто как пришли к Шведке, сначала хотели класть по схемам того же Золотарева печь 4х4, но решили, что она очень долго будет прогреваться, поэтому склонились к Шведке, но это не догма.
    Марксизм не догма) Есть ещё одно пожелание (оно звучит как логическое ИЛИ) чтобы печь была хоть немного красивая, а не кирпичный столбик, поэтому каминопечь очень подойдет для этого.
