Ищу печь (Шведка)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 12.07.21.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял, решил нарисовать в скетче печь, пока до 4 ряда дошел, вспоминал как плоскостью резать объекты)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А ещё по 4 ряду, в передних шамотных кирпичах перед замком над поддувалом, есть выемки, они именно такой формы нужны, или можно просто кирпичи ровно стесать?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вы планируете ставить топочную дверку со стеклом, то эта щель поможет в отклонении пламени от стекла, чтобы оно оставалось незакопченным. Если обычная дверка, то эту щель вообще можно не делать.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Евгений, ещё два вопроса.
    1. На 9 ряду шамотные кирпичи в топке сзади спиливают под углом, а потом на 10 сверху перекрываются целыми, ну то есть получается, такая елочка если сбоку смотреть. И примерно так же получается на 10 и 11 рядах только уже сбоку. Это такая задумка?
    2. На 10 ряду я так понимаю два уголка кладутся, чтобы буква Т получилась, при виде сбоку?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1. Нижний срез сзади лишь для некоторого уменьшения сопротивления для выхода ДГ сзади топки вперед, под варочный настил, следующий ряд кирпичей укладываются на них торцом, и срез у них с передней части для улучшения равномерного нагрева плиты. Шамот сбоку - мера вынужденная (оба ряда укладываются на плашку), - с одной стороны для того, чтобы установить плиту на них по её длине (710 мм), а с другой стороны некоторое предохранение красных кирпичей опускных каналов от высоких температур, поскольку шамот нагревается быстрее, отбирая некоторый процент этой температуры, и скругление потока для его направленности вниз.
    Два уголка 50-х кладутся плоскостью вниз ("т", но перевернутая вниз - см. разрез печи в этом месте), и прижимаются по центру своими боковыми частями. Красный кирпич пилится в длину пополам и укладывается на них, выступающей частью прикрывая их нагрев. Кроме того, уголки кладутся с красного кирпича на красный, оставляя небольшой зазор, закрытый базальтом немного подрезанных по высоте (в плоскости) шамотные кирпичи перекрытия топливника, оставляя возможность на его термическое расширение вверх, не поднимая уголки, а, соответственно, и кладку красного кирпича, перекрывающего топливник в этом месте (У Жирнова красный кирпич укладывается прямо на шамот, что вызывает опасения поднятия всей кладки в этом месте вверх расширением по высоте шамота). И еще, - в тыльной части от топки на уголки перекрытия укладываются и столбики в щитке, которые я сделал из разрезанных половинок для удобства вырезания скоса. Можно перекрыть в этом месте подъемные каналы и целым кирпичем, если сумеете в центре этих кирпичей сделать этот срез достаточно аккуратно.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
