1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Максимально полы закатать? Серьёзно? Сами додумались, или может какой "поставщик энергоэффективного оборудования" научил?
    И как в таком доме при минус 2 проживается? Хорошо? И при минус 40 "тянет"? А при плюс 4, температура пола какая? Комфортная, или какая?
    И при весенних суточных амплитудах, градусов эдак по 12 - 20? Тоже всё замечательно? Экономично? Для ног комфортно? А дневные перетопы никогда не случаются? Или не обращали внимания? Или просто свидетельствовать о том неохота?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    И чем же я еще дом отапливаю? Геотермальными источниками? Ну же, расскажите мне о моем доме то, что я не замечал ;)
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Да, площадь пола должна быть максимально возможной. И да, никаких проблем и при -40 и при +15 за бортом, даже простейших термостатов по температуре воздуха в комнатах достаточно, чтобы не знать о перетопах ничего. А если подключить более умную автоматику, даже сделанную на коленке, то к регулировкам можно вообще круглый год не подходить. И это даже в каркаснике, у которого из теплоемкого - только тонкая стяжка на деревянном перекрытии, не говоря уже об обычном каменном доме.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть примеры и без нее. поставил одну Т на котле - и она круглогодично, два этажа ТП на ней постойнно работают.
    В каркасснике это тяжелее будет, а вот в хорошоинерционном доме - гоораааздо легче.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Вот и я ровно о том же. У себя в каркаснике я добился температуры в комнатах в пределах одного градуса круглые сутки с простейшей автоматикой. У родителей в каменном доме и того не нужно.
    А вот с тонкостями реализации в доме, где круглый год котел одну температуру выдает, было бы интересно ознакомиться. В голове почему-то сразу всплывает хамам ;)
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Приточка с подогревом или без?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Без. Только простой коаксиальный рекуператор.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Поделитесь опытом: какая конструкция стяжки? Я в кухне тоже по дереву буду лить, не могу определиться с некоторыми моментами.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Продолжайте :)]
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Лаги, доска дюймовка, пленка, сетка, к которой труба привязана стяжками, труба, бетон. Все. Больше ничего не нужно же.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Как он по функционированию, оправдывает себя? По соотношению энергорасход/цена устройства/разница между уличным и входящим
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Прям по доскам с пленкой, без промежуточного слоя? меня предостерегали от такого варианта, доски "дышат" по сезонам, говорят разломать всё могут.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да, оправдывает. Надо бы переделать, эффективность невысока, но лень да и незачем вроде, и так справляется.
    Энергорасход - два вентилятора 24/7. Себестоимость рекупа - 3000 рублей плюс вентиляторы, они сейчас подорожали. Воздух на выходе всегда плюсовой температуры, дальше он догревается в воздуховодах, которые висят под перекрытием с теплым полом (все расположено в цоколе). В комнаты ниже +14 не поступает при -30-35 за бортом. В сильные морозы частично обмерзает, потому стоит таймер, периодически в морозы выключающий приток, чтобы разморозился.
    Единственный минус - это очень сухо в морозы, обычные увлажнители не сильно помогают.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Промежуточный слой? Зачем? Чтобы вам продать что-нибудь ненужное? ;) (У меня даже гипсокартон по деревянной обрешетке нашит. Если бы все дышало, его бы порвало в хлам, а на нем ни трещинки. Он крашеный, без обоев, трещинки было бы видно, даже самые мелкие...)
    Никто ничего не ломает. Но если сильно хочется, положите ЭППС. Правда, тогда обогрев цокольного этажа уменьшится. Так что смотрите по своим задачам и потребностям. У меня в цокольном без дополнительного отопления +20-21 круглый год за счет теплой плиты над головой. Я так и задумывал и очень доволен тем, что получилось.
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Парадокс... у меня шкаф есть из массива, я за ним уже который год наблюдаю: летом дверца может так разбухнуть, что её не запереть, а зимой так ссохнуться, что зазор до сантиметра. Выходит, у вас суперстабильный влажностный режим?
    Можете схему показать? Мне предстоит сооружать всю эту конструкцию, всё думаю, как лучше.
    Ого! то есть подвал отапливается на полную. А пол в подвале утеплен от земли? А расходы на отопление какие выходят?
