1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Привет. Есть нубский вопрос по пирогу теплого пола, сверху утеплителя нужна или не нужна армосетка и к ней крепить трубы или трубы к утеплитель и сетка сверху или сетка не нужна. Просто изучаю вопрос и понял, что много разных религиозных течений признающих друг друга бездуховным атеистами, а ответа какой правильный пирог не нашёл. Пол монолитная плита по грунту 300 мм Подмосковье.
    ЗЫ варианты как я понял хомуты, клипсы и степлер с якорными скобами, но тогда не понятно в каких случаях с армосеткой быть
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    когда сетка является ещё и дополнительным армированием. Если армирования достаточно, можно не тратить деньги на сетку. Наверное так.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для плавающих стяжек армирование обязательно.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Где плавающих?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно. обяязательно, если стяжка является несущей конструкцией (под изолятором нет жесткого основания)
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    утеплитель, сетка и трубы ВТП с креплением по сетке - классика жанра и мировой хит для любой религии, кроме веры исполнителя в сверхприбыль.
    Просто, везде доступно и недорого.
    Достаточно почитать любые мануалы...
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    спасибо за развернутый ответ. а если полусухая стяжка сверху допустим над ВТП 5-6 см. надо ли еще сетку размещать?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендуется размещать 1 слой сетки на расстоянии 1/3 от нижнего края стяжки.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    это вопрос к специалистам по полусухой стяжке
    в нижнем слое она, якобы, рыхлая, уплотняется верхний слой толщиной ~ 2.5 см
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от основания. обычно хоть в мокрой хоть в ПС сетка - деньги на ветер
  11. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Можно ведь более 2000 страниц не перечитывать и задать вопрос тут?
    Имею пол, два контура. Один на 6 квадратов греет, второй на 12.
    Планирую установку электро-котла из бюджетного сегмента (3-5кВт) со встроенным насосом (эстетики ради, котел стоит прямо на кухне.
    Вопрос: Обязателен ли при таких условиях расширительный бак?
    p. S. Эван с баком от 41, зота без него 31, при этом зота и по размерами приятнее, что логично при отсутствии бака.
    Помогите. =) Или посоветуйте другой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, в отолпении всегда нужен РБ, часто он в котле есть.
    эван/стаут смотрите. если повезет - протерм.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    площадь маленькая
    есть такие нагревательные узлы с пальчиковыми ТЭНами и автоматикой
    от 1,5 кВт и более (ранее были 300 и 750 Вт) от 39 тр
    Для подключения контуров устанавливаются комплекты подключения, количество которых равно количеству контуров:
  14. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Друзья, ткните носом почитать про теплый пол в деревянном доме, пол стандартный - лаги, утеплитель, половая доска.
    Хочу сейчас в одной комнате поднять пол, думаю заодно уложить трубы, ну а там лихабеданачало.
    сразу вопрос, обычные черные пнд 20-25 подойдут? есть возможность почти нахаляву их получить. И хоть примерно представлять, на комнату 12м сколько метров трубы надо уложить?
    (дом дачный, брус 150, не утепленный, живут там до -2С, греемся электрическими радиаторами, все вполне устраивает, но от пола ближе к зиме веет холодом, хочется решить вопрос в преспективе)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы, что бы хоть как то было трубки должны через 150-250 мм идти, пнд трудно так сгибать).
