1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Делали без всяких премудростей. На пеноплекс плёнку, решетку, трубы и сверху бетон 6-7 см, на котором керамогранит. ТП уже 6 лет в эксплуатации.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Еще проще и дешевле- рубероид по 100 руб за рулон 10 квм, ппс плотность 8кгм3, сетка, бетон 6см. 5год полет нормальный.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем не пеноплексе пленка?
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...по ней курс лучше ложится, ориентироваться легче:aga:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сетку кладочную положил, к ней и трубу крепил.
  6. sania056
    sania056
    sania056
    Всем привет, подскажите начинаю потихому продумывать отопление, считаю материалы для теплого пола. подскажите накидал в архикаде примерно контура теплого пола, все получаются от 60 до 80 метров, пойдет ли такая раскладка? расстояние между трубами от 10 до 15 см. сориентируйте имеет ли место такая раскладка, и правильно ли тащить контур из кательной, потом в туалет, потом в гардероб и потом назад или можно как то все это рациональней сделать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    80 много
    часто
    нет
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По хорошему не следует одним контуром отапливать несколько помещений. Но, если очень хочется...
    В санузле требуется повышенная температура воздуха. В коридоре и гардеробной теплопотери будут минимальные в силу расположения их в центре здания. В котельной и так будут теплопоступления от работающего оборудования.
    Вы объединяете котельную и санузел, коридор и санузел. Подняв в санузлах температуру до комфортной (требуемой), Вы получите жару в коридоре, гардеробной и котельной.
    Или делайте отдельные контура на каждое помещение. Или хотя бы объединяйте в один контур санузлы, в один коридор и гардероб. В котельной по сути можно вообще контур не делать (это уже нужно посчитать).
  9. sania056
    sania056
    sania056
    понял, буду уменьшать до 65-70 хотябы.
    сколько следует сделать расстояние? в районе 18-20 см ?
    понял, принял, спасибо!
    понимаю что одним контуром разные помещения лучше не отапливать, но гардеробная маленькая чтобы в нее отдельный контур вести, малый су то же самое. по котельной тоже думал можно и без контура будет обойтись, т. к. трубы теплого пола будут отходить в разные стороны, это тоже какое никакое тепло, просто лишь бы зимой ходить было не холодновато по плитке. по поводу объединения контуров два су в один и коридор с гардеробом в один спасибо, вроде так более логично получается.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от пирогов и тд
    навскидку - в су 15, в остальных 20
    вообще не ведите
  11. sania056
    sania056
    sania056
    ок, спасибо!
    ну незнаю, у меня друзья не сделали отопление в гардеробной, она у них чуть поболее чем у меня раза в два, щас жалеют, мол пол холодный зимой там
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А они любят спать в гардеробной на полу ? зашел- вышел. коврик бросьте на пол. ТП не должен быть теплым, максимум - в СУ, иначе артрит и тд
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не нужно отопление в гардеробной, тем более почти наверняка там нет вентиляции. Там ведь разная одежда находится, в том числе и та, которую уже носили и после этого не стирали. Запах будет, как в лавке у старьёвщика. Да и ваша гардеробная по размерам больше напоминает встроенный шкаф, а не комнату для переодевания. Зачем там теплый пол (который и не должен быть теплым)?
  14. sania056
    sania056
    sania056
    ну видимо они какие то своеобразные) я услышал ход ваших мыслей спасибо, думаю обойдемся без теплых полов в гардеробной.
    В моем понимании гардеробная это комната хранения вещей, зашел вещи повесил/или взял и вышел, а переодеваюсь я уже где моей душе угодно, могу в зале, могу в спальне) как то так. в любом случае спасибо, думаю обойдемся без теплого пола в гардеробной
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего, у них основной пол теплый, если не горячий и варикоз уже залез на них)
    следите за этими вещами, с ними не шутят
