1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Как это рано? Сейчас как раз можно сделать все, что хочу, потом будет поздно. Зачем мне крутилка в санузле, я хочу красивый интерьер, а не колхоз. Я не ищу как экономить, я ищу что надо поставить в бойлерной, чтоб работало с регуляторами. К сожалению, прораб не ставил такие решения ранее, поэтому нужна консультация бывалых
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://www.forumhouse.ru/posts/28466667/
    Посмотрите эту тему, не смог с телефона, ссылку на тему, просто ссылка на сообщение с этой темы.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Механический регулятор
    Unibox
    Вот прям не знаю какой из них красивее. ;)
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Так это надо обсудить с сантехником, который будет собирать отопление. Он и подскажет варианты, где что лучше поставить. Судя по вопросам, вы ведь не сами будете систему собирать.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Он не делал так, просит консультацию у меня) Я продаю регуляторы, продавала для водяного теплого пола даже, но с чем они их конектили я не вникала
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Лучше позвать другого мастера. А то потом окажется, что он ещё чего-нибудь не знает и не умеет. Не полагается специалисту спрашивать у заказчика совета.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Мастер рекомендует вентили в бойлерной, другого не будет мастера.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот эти варианты рассматриваю, но пока не понимаю на сколько они делают систему дороже:
    Управление сервоприводами. В этом случае на коллектор теплого пола монтируются сервоприводы, с помощью которых регулируется подача теплоносителя в разные отопительные контуры. В зависимости от данных датчиков температуры теплого пола или терморегуляторов увеличивается расход горячего теплоносителя по отдельным контурам. Такая система отлично подходит для регулирования температуры в нескольких помещениях одновременно.
    Управление трехходовым клапаном теплого пола. В этом случае на трехходовой клапан устанавливается сервопривод, управляемый комнатным термостатом. Треххходовой клапан обеспечивает в необходимых пропорциях подмес более холодного теплоносителя из обратки к горячему, обеспечивая, тем самым, необходимую температуру.
    цель: управлять водяным теплым полом через терморегуляторы, в идеале, электронные и со смартфона
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    не надо
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    водяным управлять... ну это примерно как танкером- крутанул руля и ждешь очень долго, потом выровнять...
    я думаю это не нужно от слова совсем. отрегулируется после пуска или дополнительно еще раз потом в котельной и достаточно
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Или подробней сценарий обрисовать. может я чего не понимаю в этой жизни.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Современные электронные системы позволяют соблюдать точность. Это по факту очень комфортно и экономит бюджет на длительном периоде. Определять на глаз, чтоб пол был 28 градусов я не умею.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда только сервоприводами.
    Ничего не экономит, скорее наоборот все "сэкономленные" потратите на обслуживание, и скорее всего не хватит.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем на глаз ?
    При правильно спроектированной системе выставляются проектные расходы в петлях. Тем самым получается проектная (комфортная) температура в каждом помещении. При потеплении или похолодании котёл по ПЗА меняет подачу, на полах та же ПЗА "крутит" головку. Всё само работает. Ничего крутить не нужно.
    Значит смартфончик всё таки нужен. ;)
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вам не пол нужно определять, а температуру воздуха в помещении. А водяной теплый пол в бетонной стяжке очень инерционная система.
