1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Спасибо! Да, почитала комментарии, статьи и поняла, что в части водяного пола электроникой не добиться идеала, либо это очень дорогая электроника/система должны быть. Решено регулировать пол в бойлерной, по классике.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    абсолюнто верно. но сейчас будет новая история когда срочно надо было нагреть помещение чтоб кошка не замерзла)
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это что за счетовод считал? или это сарай какойто неутепленный?
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это температура воздуха в помещении, которую я хочу поддерживать. Никто ничего не считал
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Просто полом не обогреть, установка радиаторов обязательна. Иначе потребуется прибавлять пол по температуре и будет не очень комфортно холодить
  6. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Полы без автоматики - это как обезьяна с гранатой. Постоянно будете регулировать больше или меньше. А температура на улице меняется днем и ночью разная. Мощности теплого пола при условии что плитка на полу, то в большинстве случаев достаточно, и можно не ставить радиаторы - это около 95 вт/кв.м.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те вы хотите поспорить с опытными инженерами которые сдали много объектов? При осмотре моего они четко сказали: радиаторы надо. Их покупаю я, те никакого личного интереса.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    только плюнуть в рожу таким профессианалам.
    только я не понимаю почему тут вопросы тогда, а не к опытным? там по высшему классу сделают наверняка- любой каприз за ваши деньги)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вас не смутило
    этио бред. 50 - это край. с этим персонажем аккуратнее - он тут прославился своими "познаниями".
    аргументация была ? это не так определяется - надо или не надо.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Прям какая то местная забава в ромашку поиграть "надо-не надо".
    Сперва делается расчёт теплопотерь, затем расчёт мощности проектируемого напольного отопительного прибора. И только на основании полученных результатов можно сказать нужен будет дополнительный отопительный прибор или нет.
    Спасает таких "инженеров" только то, что в 99% случаев система получится избыточной. Ну не будет пользователь включать радиаторы, ну подумаешь переплатит за ненужные компоненты. В доме тепло, чё ещё надо ?
    А если жарко - так даже лучше. "Патамушта нужна автоматика, а как Вы хотели ? Это же современная система".
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они это знают и активно пользуются, напихивая в нее сверх меры - а заказчик охает как все дорого и дальше продолжает жрать кактус)
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня нет никаких радиаторов там, где ТП. Зимой внук бегает босиком в трусиках.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sudomekh 1, следите тщательнее за Т поверхности, это чревато и проявляется не сразу, 29 - при постоянном пребывании, 31 - временном.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О ТЗ мы можем только догадываться. в данном случае заказчик чётко обозначил - ТП не отопление, а только что бы ногам было приятно.
    а если это не отопление то оно нужно и это радиаторы.
    да, возможно может быть наверное. в некоторых случаях только теплого пола может хватать что бы поддерживать температуру в помещениях, но это автоматика и неудобства.
    Причём самое распространённое после установки автоматики
    - вы обещали что пол будет тёплый, а он холодный. ...
    - он не холодный, он +25-26 гр. потому что задание на комнатном термостате +24.
    - но ходить босиком неприятно ...
    - добавьте температуру
    - тогда жарко)
    Поэтому, если у заказчика есть деньги и претензии к комфортному проживанию я конечно всегда рекомендую или ТП постоянной температуры или напольное покрытие приятное для ног без подогрева, а формирование температуры в помещениях поручается системе отопления и вентиляции.
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Т пола ниже 30 град., помещения 22-24. Внуку уже 5 лет скоро. Правда дом около Новороссийска, на северАх может и нужны радиаторы, не знаю.
