1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Первый вариант. Заполнить отдельно коллектор с петлями, выгнать воздух, ну а потом к котлу запитывать
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    В стяжку теплого пола можно ли пластификатор С 3 добавлять, не будет он выделять какой гадости
  3. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    Добрый день ненашел темы поэтому создал не судите строго я вообще лох в этой теме так как недавно построили дачу установили теплый водяной пол в плиту с утеплением и т д все как положено чистовой пол это плитка пвх ьак вот вопрос котел зота 9кв баланс ставлю на регуляторе температуры 55градусов а датчик сверху показывает мах 45 и не отключается тэны напряжение трехфазное везде 220 230 кроме ноля котел всего 6 месяцев новый практически и давление кстате всего 1.2 было месяца два назад 2 куда копать? Котел расчитан на 90кв а у меня дача в чистоте всего 65 кв сервисмены говорят это нормально но я думаю что нет подскажите пожалуйста
  4. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
  5. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    Может с насосом что то не так? Тэны все работают электрик проверял напряжение
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Температура 55 - это то, что вы желаете получить, и она не характеризует мощность котла. Например объем 100 тонн (чтоб наверняка) при минус 50 вы своим котлом не нагреет до 55 никогда, даже если на регуляторе поставите 100 градусов, и наоборот, стакан воды в нем превратится в пар, даже если поставите 40. Конечно, все +- километр, это я к тому, что если к вашей системе подобран котел по расчету, то не сразу, но он нагреет. Мощность определяет возможности котла. Это если, конечно, других косяков нет
    Не Надо ничего копать. Труба тянется, бак расширительный работает, воздуха выходит, добавьте водички и ждите
  7. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    Трое суток ждем за такое время думаю должно нагрется?) Может насос на двойку поставить
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да, за трое суток должен прогреться, но ТП не греют до 55, обычно 40-45…максимум. У вас сейчас в доме холодно? Какая общая длина трубы на пол закатана, площадь пола? Насос оставьте пока как есть. Ток на котле есть возможность замерить клещами?
    Я так думаю: если бы не работал насос, или воздух в трубе или что то засорились котел перегрелся бы, у вас наоборот, отсюда я вижу 2пути или мощность ТП больше 9 кВт (длина труб большая, плохая теплоизоляция или котел не развивает заявленной мощности, замерив ток вы сможете это узнать
  9. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Какая длина каждой линии?
    Каким образом исполнили укладку тп.
    Какой утеплитель положили на нижний слой, на который укладывали магистрали, тп?
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Кстати, учитывая специфику отечественного оборудования попробуйте выставить на регуляторе 65 гр. и посмотреть, что покажет термометр на трубе
  11. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    В доме не холодно так как на улице минус 5 ночью 45 градусов теплого пола жарища клещами мерели две фазы по 220 по 230вольт трубы не длинные сам дом всего то 70кв а в чистоте и то меньше
  12. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    Про длинну не подскажу когда делал затройщик пол меня не было но я был когда делали утепление 5 или 7 см точно не помню пеноплекс и блестящая такая штука в рулонах
  13. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    Ах да и в одной комнате не такие теплые полы когда ходишь в других комнатах прямо отличается когда босиком
  14. Karlson38
    Karlson38
    Karlson38
    просто нельзя греть до 55гр или никто не греет до 55 гр тп
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    По правилам СП60 (буквально сегодня меня самого поправили) температура поверхности должна быть 29гр а так, конечно, каждый д... греет как захочет, вопрос нужно ли. Разные температуры выравниваются балансировкой контуров. Я не самый сильный электрик, но по моему клещами измеряют силу тока?
