1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Никаких тамбуров. Гостиная не менее 50м и второй свет.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Вообще не нужен. Более того, забор 3д прозрачный и машина во двор вообще не заезжает, на улице перед забором. В этом то и есть кайф!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы что, подумали, что гараж для машины? Там и без нее есть чем заняться.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в гараж за 9 лет машина заезжала два раза, первый из них - померять)
  5. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Ну вообщем, веранда перед домом, деревянный пол- фантастика!) И летом и зимой. С навесом пока не понимаю как и чего, и от ветра надо закрываться или нет ? Надо в процессе смотреть. Для этого уже там жить надо.
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Выскажу свое мнение на личном опыте ВТП, КМК, для заявленных целей электрический - излишне. В квартире идет ВТП в с/у транзитом через коридор, температура на поверхности плитки в с/у 27-29 градусов. Транзит проходит как раз где-то под ковриком перед входной дверью и никак или не очень теплоизолирован (делал предхоз, детали ВТП под стяжкой нам не известны). Так через пару часов нахождения обуви на коврике - она теплая, если оставить влажную на ночь, то с высокой долей вероятности она полностью высохнет.
    Могу еще понять - использование ЭТП, когда не используется ВТП, но ради большей температуры одновременно с ВТП - сомнительно, почему в коридорную ветку не запустить теплоноситель с более высокой температурой?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    1. ВТП у меня не такие уж и теплые. При температуре за бортом 15 -20 градусов, теплоноситель не более 30 градусов. А поверхность пола и того меньше. Не более 25. Да, в морозы как сейчас, подавал теплоноситель около 40 гр. и пол был теплым. Но такое не всегда. А 25 градусов не хватает для просушки обуви даже за ночь.
    2. Не знаю как у других, но у меня нет технической возможности на ветку в прихожую подавать индивидуальную температуру. Только за счет расхода можно немного играть. А так на первом этаже во всех контурах одна температура.
  8. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Добрый день. Вопрос знатокам. У меня комбинированный отопление в доме, ВТП и радиаторы, все на разных коллектора, на каждый коллектор есть свой насос на обратке. Так же на обратке есть вентиля, их мне поставили чтобы я мог регулировать расход через каждый коллектор по отдельности. Со слов сантехника, который мне все это монтировал, это рабочий вариант. Поэтому смесительного узла на коллекторе ТП нет. Если я хочу греть теплоноситель до 65 градусов для подачи в радиаторы, а на ветке ТП буду просто зажимать расход вентилем, будет ли такая схема работать, чтоб не перегревать ТП или же лучше поставить трехходовой на коллектор ТП? В доме пока не живу, поэтому хочу решить этот вопрос до заезда
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Такая схема работать НЕ будет, на ТП обязательно НСУ нужен!
  10. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    А можно трехходовой поставить без насоса? Насос стоит на обратке после коллектора перед общей гребенкой.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, должен быть и 3-хходовой и насос...
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это точно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно все. Показывайте Вашу котельную. Рисуйте схему отопления. Или адрес, и весной кто нибудь по пути заедет...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexeiPl, нужно двухходовой поставить вместо трехходового
  15. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Он просто будет зажимать подачу? Чем это тогда будет отличаться от того если я на обратке буду зажимать общий вентиль?
    Прикрепил фото коллектора ТП, насос на обратке стоит, после вентиля
