1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам бы переделать всё, пока не началось (
    в тех трубочках не будет столько теплоносителя сколько там насосов стоит.
    и да вентилем можно полы зажимать, но не в такой схеме с насосом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем в авторежиме
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    5 вило- я боюсь представить стоимость нынешнюю. Неужели так надо было делать? Больше 2 насосов на дом не видал.
  4. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Насосам уже года 3 точно. Поэтому не сильно дорого брал. У меня 2 коллектора на ТП 1 этаж площадь 80 кв. м., отдельный коллектор на внутрипольные конвекторы 1 этаж, отдельный коллектор на внутрипольные конвекторы 2 этаж, отдельный на радиаторы 2 этажа. На каждом по своему насос. Не знаю почему так сделали, я особо не разбирался, но уверили что все чётко.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Диаметр труб маловат.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А если они появились после чернового включения, то тоже не страшно!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То их нужно заделать. Благо гадостей всяких, сейчас навалом.
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите если напольное покрытие разной толщины: плитка 10 мм + клей 3-4 мм и линолеум 4 мм ТО стоит ли делать разноуровневую стяжку или нет, чтобы выйти условно в ровную поверхность?
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Дак это уже личное предпочтение) я бы лучше отказался от плитки. сейчас вот в туалете она только лежит, планировал дверь с порогом, а тут смотрю этот сантиметр то может и без порога, а выпадающий из двери только... колхоз ну(
    в общем если есть четкий план и не будет меняться, то делать разный уровень. стяжечникам пофиг почти
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Александр_Ф, стоит, почему нет. ошибетесь в пару мм - ничего страшного
    лично я не люблю пороги
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Не, там такие волосянки... Просто сильно быстро прогреть решил черновой пол. :aga: Зимой.
    ВСЁ уже закрылось керамогранитом. Своими руками, к счастью. Полёт в третью зиму показал, что НИЧЕГО критичного не случилось! Осталось доутеплить потолок, углы снаружи и протыкать вспененным жгутом и замазать герметиком акриловым.
    А дальше уже смотреть по расходам и корректировать.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А что мешает на вводе воды в дом поставить полноценную систему фильтрации? Три фильтра 20ББ (если семья большая, можно более крупные взять, чтобы дольше работали). У меня например стоят грубый, железо и известь. Конкретный набор зависит от конкретного состава воды, если что картридж поменять на другой недолго, главное взять одинакового формата. И вся вода в доме качественная без лишних заморочек.
    Отопительную систему подключите к водной, чтобы если что кран открыл и подкачал без проблем.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    ТП весь первый этаж и санузел на втором. Коллектор один, на первом этаже. От него 9 контуров на первом этаже и один контур на втором. Площадь отопления на втором этаже всего 3 м2, плюс подводящие трубы от коллектора суммарно около 25 м.
    На коллекторе есть воздухоотводчик, но, как я понимаю, для ветки на втором этаже он работать не будет, т. к. располагается ниже.
    Как правильно смонтировать? Установить дополнительный воздухоотводчик выше контура на втором этаже?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насос продавит, и выгонить воздух. гдебы ни стоял воздуховод. просто обратить внимание чтобы пола грели. при работе насоса перекрыть на 5 минут все ветки кроме 2го этажа чтобы продавило. если сразу не получилось
