1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Доброго времени всем!
    Подскажите, корректное ли соединение котла и теплого пола? (Котел в нормальном режиме будет работать? Нужен байпас до НСУ? Есть какие либо замечания?
    Отопление только теплым полом.
    Длина всех контуров ~60м
    Труба ТП ф16 (шаг раскладки 15), труба от котла до НСУ 26мп
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здесь НСУ не нужен и даже вреден
  3. Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    @Roaroma, Забыл указать, котел не конденсационный (vaillant 242/3-3)
    Как котел будет себя чувствовать, работая на низких температурах? (где-то читал, что это не нормальный режим работы для него). НСУ ставил из соображений повысить рабочую температуру носителя для котла.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А откуда он будет холодную подмешивать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это делается не так - без НСУ делается обратный подмес
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а получается - заставить его тактовать в усиленном режиме да еще завершать цикл в полуаварийном.
  7. Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Правильно понимаю, подача и обратка соединяется напрямую с котла в коллектор?
    Температура носителя задается с котла? Или есть клапан там где-то 2х, 3х ходовой?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только наоборот
    именно. такая схема работает круглогодично на 51 градусе.
    зачем задавать Т на котле а потом урезать ее на НСУ ? это делается если только есть радиаторы еще.
    нет ничего. да и зачем ?
  9. Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Zav0dskoy
    Теперь не понятно как регулировать Т пола. Получается же Т будет много выше, чем положенные 26гр
  10. sub776
    sub776
    sub776
    А если котел с режимом "теплые полы", можно просто напрямую подключить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? где и кем положенные ?
    Вы не читаете то что Вам пишут ?
    этот режим - просто урезание Т до 45. почему это руками нельзя сделать :?
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Я не особо шарю, пока не задавался эти вопросом. Знающие люди сказали, что ничего не надо лишнего, напрямую коллектор ТП к котлу и усё.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правило пять почему слышали ? "знающие"обычно не дальше второго резко становятся незнающими. если к Вам его применить - то не дальше первого.
    и если Вам к-то то что-то сказал но Вы не понимаете этого "что-то" - не надо пожалуйста огульно всем советовать, не понимая, что именно Вы советуете. это спам по сути.
  14. sub776
    sub776
    sub776
    ну, я ничего не советовал, а просто задал вопрос о своей планируемой системе. Зачем так реагируете? Спама от Вас поболе, в последнем сообщении.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, но Вы вот что написали
    здесь нет вопроса, никакого, а есть прямое указание на то, что Вам кто-то что-то посоветовал и при этом Вы не "шарите" в этом. Вы транслируете то, что не понимаете - это и есть спам по сути. мне Вас похвалить надо было ?
