1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вниз не учитывает да. "С" бетона там есть 1/10. "На улицу" можно добавить три метра прослойки воздуха и стена, но станет еще МЕНЬШЕ.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, на лето решили сделать пол попрохладнее, но совсем не отключать, чтобы насос работал и клина не поймал потом из-за простоя.
    До какой минимальной температуры можно ТП термоголовкой (сейчас поставил термоголовку на значение 28) регулировать чтобы все-таки работа шла? Или вообще его лучше нафиг вырубить, и раз в неделю на день включать для прогонки насоса?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andreich5800, У меня частотник включаю осенью выключаю весной (по отопительному сезону) если у вас обычный раз в меся включите на пару минут
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а греть то при этом зачем? Пусть холодную по кругу гоняет.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Можно тут по подробнее? Что за частотник? В контексте водоснабжения знаю, но в контексте отопления впервые слышу. Почему обычный надо включать раз в месяц, а этот не надо?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Циркуляционный насос ALPHA2 L 25-40 Grundfos в смесительном узле ТП, работает беззвучно, экономичен несколько режимов
    Не задумывался:), просто в котле с обычным насосом есть режим от заклинивания насоса навскидку включается раз в меся
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Уточнил в котле для защиты от заклинивания насос включается раз в сутки при простое
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А какая разница какой насос? вклинить может любой! Не вводите человека в заблуждение!
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Выключить и всех делов. Если и подклинит то какие проблемы отверткой крутануть!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @andreich5800, если насос клинит после простоя - достаточно аккуратно стукнуть по корпусу. А Т можно ставить любую, только для котла может быть вредно.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в выборе электрического котла (электрической мини-котельни) для отопления ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ.
    Вводные данные:
    Загородный дом из дерева (лафет толщиной 160 мм)
    Первый этаж 30м2+закрытая веранда 10м2. Итого площадь теплого пола 40м2
    4 ветки теплого пола примерно по 60м, труба 16 мм. Стяжка ~100мм, поверху керамогранит.
    Утепление пола 150 мм пенополистирол, утепление кровли 250 мм базальтовая вата.
    Теплый пол планирую для комфорта и поддержания плюсовой температуры зимой. Отапливаться одними теплыми полами, вероятно не получится.
    Для отопления есть чугунная банная печь (примерно 700кг) с кирпичным отопительным щитком (примерно 1000кг), но топить каждый день напрягает.
    Дом находится в Сибири, недалеко от города Кемерово, зимой достаточно холодно, в прошлом декабре 3 недели было -30...-40. Дом в такую погоду за сутки остывает до 0. В -20 достаточно протапливать 1 раз в 2 дня.
    Рассмотреть можно Protherm, Thermex, Zota, Kentatsu, ЭВАН... Может что-то еще. Нужны конкретные модели.
    Заранее благодарю!
    Котел нужен на 5-6 киловатт, насколько я понимаю. Важна надежность, наличие ремонтной базы и удаленное управление.
    Прошу помощи как у специалистов, так и у тех, кто уже эксплуатирует схожие постройки.
    Правильно понимаю, что котел нужен с нижней границей нагрева 20 градусов?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  13. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день. Котёл работает не по датчику температуры в помещении, а по температуре теплоносителя? Я это к тому, что мой котёл элементарно даже не включится на нагрев сейчас летом, ГВС, конечно, само по себе.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зота солид.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не все котлы так могут
