1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котел выбирается по наличию сервиса на него, хотя в крупном городе даже просто махнуть котел это быстро.
    теперь котел это стиралка или холодильник, 10 лет отработал и замена.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Озон -это мрак, и гарантии на протерм нет. Если это осознавать - то ок, можно и так подходить к делу.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Блин. Вместо плюса минус кликнул. (проклятый англосаксонский смртафон)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плюсани да скажи где - я тож плюсану, бывает.
  5. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем привет, подскажите пожалуйста правильный пирог теплого пола, у меня залита плита 15см бетона, потом что? пеноплекс, фольга, и сетка с трубой, а сверху стяжка и плитка? Где почитать как правильно делать теплый пол, и если стелить пеноплекс, его надо стелить по всему полу дома или только там где есть теплые полы? Спасибо
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше по всему. остальное сходится.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Asverk, не так все просто. Изложите свои наличности и потребности.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я бы по всему постелил. И см 15! Или 10 минимум.
    Только учтите, что как единственное отопление он достаточен. Но! Есть нюансы. Типа, как думают, к выходным разогрел и поехал, а так держать 12-15 это - чушь! Сказки и чудеса.
    Он очень комфортен и экономичен для постоянного проживания.
    Если вы бываете на выходных или чуть больше, то надо рассчитывать на то, что греть будете практически постоянно около 20 градусов, а к выходным до комфортной температуры доводить за день-два, в зависимости от региона. Если Сибирь и зима холодная, то с 20-21 градуса за 2 дня точно. С 18 градусов - за три минимум. И эти дни молотить он у Вас будет по полной и компенсирует всю экономию с предыдущих выходных. :hello::)]:aga:
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Дом 120м газобетон 400 Крым Севастополь, отопление планируем газ, но пока электричество 15квт, сейчас думаю надо утеплять пол Эппс 50мм или нет, что то накладно получается, один только Пеноплекс 50мм будет стоить 60000 на весь дом. И как правильно кинуть его на бетон, надо чем то крепить клеить, или просто кинуть в стык замками и всё?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    надо, без эппс вы эти 60 тр за 2 года за ээ отдадите. вы же дом не на 2 года планируете ?
  12. БИрина
    БИрина
    БИрина
    у вас какая самая низкая температура?
    у нас под минус 40 бывает и неделю может держаться. поэтому делала 20 см.
    вам может (если см. подпись Крым) -достаточно
  13. sania056
    sania056
    sania056
    Всем привет, в этом году наверное дойдем до укладки теплого пола и вот встает вопрос, в программе раскидал витки теплого пола, самый первый виток это левый нижний угол (помещение мастерская) получилось почти 85 метров, не многовато ли это? остальные контура вроде как по длине имеют оптимальные параметры. второй вопрос касательно труб которые идут по верху дома сквозь стены в каждую комнату, на каком их расстоянии друг от друга делать? просто если подача греет нормально, в обратке уже не так тепло? или по всей длине трубы будет примерно одинаковая температура? и еще вопрос по помещению гардеробная, там где трубы через стены тоже проходят во все комнаты, одна из стен там несущая, можно ли в ней делать вырез под такое количество труб и потом этот вырез заделать бетоном или еще чем то? может трубы под стенами нужно в какие то закладные пихать, или не нужно, сориентируйте
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я бы под стенами сделал защиту.
    По обратке... А что Вам смущает? До 10 градусов дельта при разогретом поле - это норма! Если правильно настроен.
    85 метров вполне.
  15. sania056
    sania056
    sania056
    чем ее оптимальней сделать? может трубу теплого пола в утеплитель в и ПНД трубу или это слишком?
    да просто переживаю не будет ли сильно ощущаться на полу это ну и общий прогрев комнаты как на этом отразиться.
    спасибо, успокоили.
