1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Прошу прощения, что мой вопрос (возможно) не по теме, но все же задам в этой ветке.
    Обращаюсь за консультацией "коллективного разума" по вопросу устройства водяного теплого пола на закрытом контуре тамбура.
    Есть дом на плите, ТП и радиаторы по всему периметру. Есть кусок плиты 4*1.6 выступающий за пределы теплого контура дома - своего рода ригель второго этажа. ФП утеплена по периметру 100 ЭППС. На уличной части ФП утепление фольгированным PIR 40 мм. Планирую закрыть эту часть на 2/3 остеклением с 1 (2-х?) камерным стеклопакетом.
    Что хочу: "проложить ветку ТП на внутреннюю часть плиты, залив его в стяжку 60 мм и облицевав плиткой (это касается всей площади). Вывод от коллектора на ТП имеется. Система "на воде", работает по комнатной температуре. Планирую использовать остатки красной 16-той Rehau.
    Как считаете - стоит ли рисковать или все же посмотреть в сторону электрического, более дорогого по расходам.
    Если же выбирать электрический - есть ли смысл бросать кабель в стяжку? Не логичнее ли уложить мат в плиточный клей непосредственно под плитку?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Так а причём здесь коллективный разум? Что обсуждать?
    На фото, за крыльцом, видим наружную стену. При организации тёплого пола на крыльце, наружная стена превращается во внутреннюю. Плюс к тому, цементная стяжка. Какая получается аккумулирующая способность?.. При ограждении крыльца остеклением получаете обычное помещение. Просто теплопотери у этого помещения на единицу объёма будут выше, нежели потери на эту же единицу объёма в доме. Естественно, что желательно применить двухкамерный стеклопакет. При внешнем обесточивании дома этой стяжке тяжело будет промёрзнуть. Сразу промёрзнуть вообще невозможно.
    Если есть сомнения по поводу аварийной устойчивости, запитайте насос тёплых полов через ИБП. И обратите внимание на зависимость работы этого насоса от котла. Понятно, что насос должен работать независимо от котла. Таким образом плита пола получит довольно крепкую защиту от промерзания.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    обязательно. и по нормам и по логике.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    автор забыл указать, что у него там комнатный термостат рулит. и в комнате возможно и будет тепло. а что там на том крыльце будет происходить ...
    просто именно этой зимой был аналогичный случай, до морозы за 30 в ЛО редкость, а тут стояли.
    а отделочники как раз лепили плитку в коридоре, а петля там была общая, коридор и вот такая импровизированная веранда. они петлю тормознули и несколько дней плитились, потом включили - не греет, а потом ещё давление стало падать, лопнула акурат на переходе в тепло, в дверном проёме.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Про комнатный термостат не знал. Комнатный, это который центральный? Если так, то надо пересматривать схему автоматизации, выводя из под этой схемы данную плиту.
    Или регулятор всё-таки комнатный, но добавленная плита всё-равно оказывается под директорией комнатного регулятора?
    В Саблино в эту зиму в одну из ночей -37 лично наблюдал, когда там кочегарку работать заставлял.
    Ну что тут скажешь. Можно только пожелать тем плиточникам достижения дальнейших достижений на путях дальнейших улучшений. На несколько дней значит тормознули? Молодцы ребята. Проявили сообразительность :hndshk: !
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну остальное отопление то в доме работало) первый этаж 23, на втором 24) и только аквариум на входе остыл, причем интересно, снежок занесённый там таял, ну видимо дверь то туда сюда открывали на покурить)
  7. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Здравствуйте! Что выбрать для теплого пола в частном доме:
    1. Pro aqua pex-a EVOH 16/2 мм (цена 50 руб за метр, остаток с ценой 23 года)
    2. Valtec pex-b evoh 16/2 69 руб/м.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Без разницы кроме цены.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс а помягче но я бы валтек взял
  10. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Сами долго боялись, что valtec pex b будет сильно жестким. До этого наслушались отзывов, где многие говорят, что она жёсткая.
    В августе укладывали её при температуре на улице +25, труба гнётся вообще без проблем, мягкая и очень комфортно работать с ней. Если будете укладывать при 20-25 градусах, проблем не будет абсолютно никаких
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я работал много с чем, пексб будет пожестче чем пекса. но заметно это при шаге 15 скажем, при 20 меньше.
  12. mishapucha
    mishapucha
    mishapucha
    Скажите, пожалуйста, допустимо ли контур ТП в полах по грунту завести в дверной проем на цоколь? как я понимаю лучше деф. шов сделать параллельно стенам по их плоскости, чтоб стяжка была плавающей. А трубу можно протянуть из плавающей стяжки в стяжку на цоколе? Достаточно ли будет натянуть в этом месте теплоизоляцию на трубу?
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Получилось 7 контуров: 125 120 100 80 80 80 65, насос 25/60 протянет? НСУ Tim 1033, Коллектор с расходомерами. 1 этаж.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше 80 много, насос будет еле тащить
    Достаточно
    Диф шов делают часто из-за разных оснований
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, особенно на этой реплике комбимикса) его оригинальный то правильно настроить история.
    но расскажите потом, вдруг у вас получится.
