1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Так клапан будет в коллекторе теплого пола.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если только общий на весь коллектор, тогда НСУ с насосом.
  3. увася
    увася
    увася
    Всем здравствуйте! Люди, подскажите пожалуйста, по такому вопросу. Баня в 10 м от дома, сруб 6×6, по полу 5×5 (25 кв м). Пол по грунту с утеплением эппс 100 мм. В баню заведена теплотрасса упонор из дома двухтрубная система, диаметр труб 32 мм. Общая длина трассы 20 м, 10 м трассы идёт под землёй + 10 м по подвалу дома. Планировал сделать в бане только тёплый пол без радиаторов, поддерживать постоянную плюсовую температуру в помещении 10-15 градусов. В бане будет чугунная печь с кирпичным щитком, соответственно основное отопление на время банных процедур будет от печи. Сегодня пообщался с сантехником, он считает, что без радиаторов будет однозначно холодно и чтобы зимой поддерживать температуру 10-15 градусов, я должен в тёплый пол загонять +50. Это действительно так? Просто у меня в доме на кухне тёплый пол, подача 26-28 градусов, радиаторы с термоголовками включаются, только когда начинаются нормальные морозы...
    Регион Московская область.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость, гоните его в шею, он не знает, как работает ТП
    теплопотери бани известны ? вот на них и опирайтесь
  5. увася
    увася
    увася
    Я хз как посчитать теплопотери, деревянный сруб, входная дверь будет нормальная, с терморазрывом Гардиан, самый тёплый вариант, окосячка сделана как надо + два окна, одно в комнате отдыха, другое маленькое в помывочной. Потолок будет утеплён пир плитами толщиной 100 мм, пол утеплён эппс 100 мм. Швы на срубе планирую сделать герметиком снаружи. Изначально хотел сделать потолок только в парилке и помывочной, в комнате отдыха оставить второй свет, утеплил крышу 250 мм ваты, но потом решил делать обычный потолок во всём помещении, поэтому чердак не совсем холодный получается...
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как это он посчитал что до +50 надо для ТП?) Он наверно перепутал с радиаторами.
  7. увася
    увася
    увася
    Он не считал, просто он думает, что деревянный сруб это такая конструкция с большими теплопотерями и что зимой это хозяйство прогревать только тёплым полом, подача должна быть очень горячей
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Трубу плотнее класть, с шагом 10см, хотя сантехник может быть и прав, по своему опыту, все таки подачв слишком низкая температура, да еще по дороге потеряет нескольео градусов.
  9. увася
    увася
    увася
    По дороге вы имеете в виду теплотрассу?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плотность укладки трубы не влияет на Т пола, только на зебру и на капзатраты
    50 не 50 - но придется подавть побольше Т в пол, вполне возможна зебра, у сруба потери в районе 100 ватт на кв метр но и дельта не 50 средняя а 40-35
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У нормального сруба нет таких потерь!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А какие есть ? Пример приведите
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если про потери, то у меня около 57вт в хорошие морозы
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и даже если 50) то что ?
    ну и конечно на 25 метров и 3 петли теплого пола завести 32 мм, это вы от души и с запасом, можно еще с десяток таких бань подключить)
  15. увася
    увася
    увася
    Просто добрый человек на авито обрезок подходящей длины за недорого продавал, а так я бы конечно не стал такую брать, сейчас ценник на неё 7-8 тыс за метр
