1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Добрый день! Нужна помощь, хочу сам уложить теплый пол в доме. Коллектор собран специалистом (пропал без вести и абонент не абонент, поэтому решил сам доделать) и весит на стене (фото подобного коллектора приложил). С котлом тоже все соединено и обвязано. На фото синим расположение коллектора, желтым котла. Так же желтым обведены комнаты где планируется теплый пол. Вопрос собственно как правильно раскатать трубу по комнатам, каким способом, особенно интересует угловой коридор (на плане под номером 4)? И вообще где можно допустить ошибку, что потом полы будут холодными?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в комнате 25 м сделать одну петлю и сломать трубу на любом развороте.
    всё остальное не критично)
  3. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    а что по угловой комнате подскажите, как лучше уложить?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    которая 12.8 ?
    парни, мы тут не ясновидящие., хз. что там у вас в реале.
    Толщина стен, Ветровая наргрузка, север юг, покрытие, насколько вы любите тепло, назначение помещения
    и исходя из этого либо одна петля с увеличением шага к центру что бы не выйти за пределы длинны петли, либо 2 петли и это гарантированно работает, вопрос только в том есть ли место на коллектора,
    но с другой стороны, слава богу у валтека делители потока есть) VT. 0681. NE. 050505
    если коллектор с ненужным количеством петел у вас уже куплен.
  5. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Нет, неправильно выразился, комната которая углом, на плане номер 4 обведена желтым. Это коридор, там где дверь это вход в дом, вход с юго-запада, оттуда ветра почти не бывает, толщина стен 25 см газоблок и керамический облицовочный кирпич, получается 40 см, внизу бетонная черновая плита 12 см + пеноплекс 4 см. Жару не люблю, но запас прочности так сказать должен быть, в доме еще не жили не знаю как будет тепло держать. Думал две улитки одним контуром, просто не понимаю это будет равномерно прогреваться или нет? В дальнейшем планируется полусухая стяжка 6 см и керамогранит рассчитываю на 2 см с клеем
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там 50 % помещения в центре дома, они же прогреются 6 трубами идущими в 1 и 2 комнаты, а прямо перед входом намотаете петлю и будет всё отлично.
    Сейчас меня конечно зафукают за обогрев коридора трассами в комнаты, но вы можете сделать и 2 петли, а те 6 трубок попытаться спрятать и затеплоизолировать, но по мне это ...
  7. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    комнаты 1,2,3 будут обогреваться радиаторами отопления, а теплый пол будет только в обведенных желтым цветом, так что трассы через коридор не будет
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странное решение, но впрочем.
    тогда зачем вам 2 петли в помещении 4 ?
    5 петель на все покрашенное желтым, зал 3 петли и в 4, 5 по одной.
  9. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    я не сказал 2 контура, я спросил про 2 петли как способ укладки, не понимаю как уложить правильно в комнате которая углом, увидел как из одной трубы делают две улитки, но это один контур. Странное решение спальни не отапливать теплым полом? А по мне нормальное решение, не вижу смысла греть ламинат по различным причинам, да и небольшие площади комнат заставятся мебелью и смысл от этого теплого пола, из 10 кв м уложить 2 кв м теплого пола, или во всю комнату и тогда греть диваны, кровати, шкафы, комоды, тумбочки, по мне он там не нужен, а нужен там где от него будет польза. Но все же спасибо за ответы, вы единственный уделили мне время и в чем то помогли, остальным похоже некогда
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вы что то усложняете. Алгоритм укладки улиткой всегда один и всегда сходится. Зашли в комнату и прошли петлю вдоль стен (количество углов и форма особого значения не имеет). Сместились на двойной шаг укладки внутрь (если шаг 15 сместились на 30, если 20 на 40) и домотали до середины.
    Если в середине сошлось удачно - начинаем разматывать к выходу между уложенными рядами. Если неудачно - делаем зигзаг или учащенный/разряженный шаг, заполняющий некратную рядам пустоту, и опять же на выход.
    Все двойные улитки это от ленивых проектировщиков. Им проще Г-образную комнату побить на два прямоугольника и нарисовать улитку в каждом, чем рисовать улитку сложной формы.
  11. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Первый раз буду делать, боюсь, что прогреваться будет неравномерно или совсем что-то не будет греть, так как опыта нет и хочу понять, как лучше сделать. Таким способом я и хотел изначально укладывать трубу, но потом посмотрел фото в интернете укладки и подумал, что это не так делается! Спасибо за ответ!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос размеров и удобства монтажа, прямоугольники конечно легче мотать и соблюдать шаг.
    и опять же первая улитка у двери будет чуть теплей)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    угловая улитка
  14. Mig44
    Mig44
    Mig44
    Всем здравствуйте.
    Есть дом два этажа, стены панели из полистиролбетона 30 см, перекрытие между этажами плиты из полистиролбетона 30 см, холодный чердак 20 см эковата.
    Фундамент (8х10 метров): свайно-ростверковый в несъемной опалубке (внутри и снаружи), поверх сделана плита в которой разложен теплый пол 6 контуров.
    И получается, что плита напрямую контактирует с ростверком.
    Стены оштукатурены внутри, откосы еще не утеплены.
    Финишного покрытия пола еще нет.
    Отопление пока только первый этаж теплый водяной пол.
    С сентября подогревал электрокотлом, в пол пускал 30С, на выходе 20-22С, не помню на сколько прогревался пол.
    В октябре дали газ, пустил в пол 42С, на выходе 32С, пол прогревается до 27-28С, по помещениях первого этажа 22C, на втором этаже 15-17С.
    Расход газа 13-15 кубов в сутки, на улице пока от -4 до +2.
    И вот у меня вопрос, не рано ли я волнуюсь (без отопления второго этажа)?
    Мне кажется что он неэффективно нагревает.
    Имеет ли смысл постелить ЭППС 30 мм, демферную ленту по кругу, новый теплый пол и стяжку 30-40 мм, выше не получится из-за входных дверей.
    Ну т. е. отделить теплый под от фундамента или этого будет мало и просто смирится?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    газ то тратится, значит нагревает. на свой потенциал, просто улетает в окна тепло, или куда то,
    вангую дело не демпфере а в утеплении дома. потолок окна. стены,
    6 контуров на 80 метров мало, надо10 было. и по чаще. батареи поставишь на второй будет все норм. непарься
