1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Может насос 25/60 ?
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Месяц это перебор!
  3. Mig44
    Mig44
    Mig44
    да именно.
    1я скорость
    2я скорость
    3я скорость
  4. Mig44
    Mig44
    Mig44
    ростверк в несъемной опалубке из пенопласта 5 см.
    под плитой пенопласт, вот не помню сколько минимум 5 см.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    змейка через 20 см это плохое сочетание, улитка через 10см надо,
    труб не хватает, большое сопротивление на повороты.
    батареи ставь под окна. самый простой выход
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо, перерасход трубы
    это вообще бред - исключительно удобство укладки. разница между углом 90 и 180 мизерна, погрешность для ТП
    это из совка уже совет
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот все у вас прекрасно по фундаменту. Перезаливкой ничего не сэкономите.
    Подождите похолодания, пройдитесь с тепловизором. Полистеролбетон сам по себе штука своеобразная может оказаться, что у вас теплосопротивление стен единичка.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, хз. Я подаю осенью и зимой 45. Дельта 5 градусов при выходе на режим постоянный.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    400 метров на 80 квадратов как-то мало. У меня на 56 350 метров. Но и толщина стяжки почти 10 см. И везде делал расстояние между трубами 15 см. Кроме пары мест.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Что-то у Вас печаль тогда...:nono:
    Только ВТП греемся. В морозы (даже за минус 25-35) с 21 градуса перед выходными надо только пару дней греть, на ВСЕХ выходных было комфортно (ходим босиком и в шортах/трусах:aga:), а это где-то 25-26 градусов. Полы пот этом около 24-25. Дня чего делал вывод под батареи теперь не понимаю. :hello:
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. А расскажите про пирог стен, пола, перекрытия.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это какоето чудо получается тогда если в комнате не 35+ градусов воздух. ну или не работает этот тп как надо
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    начитался наверное и наслушался форумских экспертов) я то планировал тоже, но до того момента пока сам не полез в интернеты разбираться.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно стяжка толстая, глубоко трубы ТП замуровали или шаг очень маленький.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Стены брофбрус 200 мм. Между венцами суперджут. Между первым венцом и фундаментом жгут и акриловый герметик.
    Полы... 40 см грунта выбрано, следом 40 см ПГС. Плита на ПГС 250 мм 250 бетон. Подкладочный материал 2 кирпича 13 см под стены, рубероид и дальше профбрус. На плиту 8 см ЭППС. Затем ВТП и примерно 10 см ЦПС.
    Керамогранит. Потолок. Пароизоляция. Обрешётка. Утеплитель Кнауф Инсолюшн 300 мм. Плита под периметру. 5 см ЭППС. Кирпич по периметру и ещё раз плита 5 см ЭППС (т.е. плита на 10 см по периметру утоплена ЭППС.
    Да. Отмостка. От ЭППС 1,2 м. Т. е. от плиты на 1,3 м. Также выемка плодородки 40 см и отсыпка/трамбовка ПГС. Затем песок с уклоном и трамбованием. Сверху 5 см ЭППС и геомембрана Технониколь с выводом в грунт. На следующий год в планах свежей положить газон.
    Ветки ВТП. Примерно одинаковые. Площадь обогрева и дома 56. 1 ветка 60+ метров. 4 ветки примерно одинаковые, по 50 метров. И одна порядка 30+.
