1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кого его? РАДИАТОРЫ пробовали отключать? Только ТП оставляя в работе?
    Радиаторы быстрее прогреваются естественно. И термостат срабатывает. Или форточки открывать или радиаторы отключать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Функция «без ожогов» блокирует подачу горячей воды в случае отказа подачи холодной воды.
    Это из инструкции к клапану. То бишь горячая пришла к нему, подогрела до начала закрытия, *умный* насос уменьшил напор... а потом полностью перекрылся, из-за отсутствия прихода обратки.
    Ну как версия господа?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Толя, а товарищу можно ответить или вопрос только к господам ? Если можно то- думаю нужно отключить радиаторы и посмотреть работает оно (ТП) вАще...Далее перенести термостат комнатный в то место где он не будет мешать работе и ТП и радиаторов.-На радиаторах надеюсь есть термоголовки ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да Иван, я это хотел прокричать, но чейто работой смесительного узла отвлекся. А оно видишь, че Михалыч! Оно для водопровода задумано, но манагеры его и в ТП мордой засунули...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Парни..я за вами не успеваю...смеяться..вашему чуйству юмора...
    я бы рекомендовал паузу..а то истец не успевает перепаивать трубы...
    надо медленнее...советовать.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Головками придушить радиаторы. ВСЕ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимай рекомендацию. Чел пропал.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    может паяет?...:ogo:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное, что не мерзнет.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Отчитываюсь через месяц эксплуатации дома.
    Напоминаю вводные: ТП на 110м2, коллектор ТП 7 контуров от 65 до 125м. НСУ Тим 1033, насос 25/60. Переживал, что не продавит длинные контуры. Форумчане предвещали худшее.
    При запуске системы расходомеры показывали 1,5 на первой скорости насоса. На 3 скорости 2+. ПРОДАВЛИВАЕТ!
    Далее форумчане предвещали жуткую зебру на полу.
    Прожив месяц резюмирую: ничего плохого не замечаю, зебру не ощущаю (это мой третий дом с теплыми полами и понимаю, как должно быть). Разница температуры на коллекторе НСУ между подачей и обраткой ТП 7-8 градусов. Насос на 1 скорости.
    Пол имеет температуру 27,5/28 градусов, т. е. для комфорта, а не для отопления. Радиаторы есть в каждой комнате.
    Хочу сказать, что не надо бояться длинных контуров, в моем случае все работает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну не всем же везет по жизни!
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть мысль сделать теплый пол по матам из пеноплекса с канавками уложить ЦСП
    вопросы:
    - обязательно ли под ЦСП вставлять металлические пластины?
    - что лучше 1 слой ЦСП 16мм или 2 слоя ЦСП по 9мм ?
    - если один слой - что делать со стыками?
    поверх ЦСП будет линолеум
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это выход из комфортной зоны
    Почему так решили ?
    А кто сказал что надо ? Надо не делать их или принимать во внимание.
    Работает и хорошо, главное - не чтобы правильно, а чтобы заказчик был доволен, теоретически это плохо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @faids, Вам в разделы по стяжкам над ТП нужно обратиться. Там и по дереву, и по грунту, и как рука возьмет...
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в том то и дело что не хочу делать стяжку
