1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если над ТП пробка, то это мало.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня теплые везде. Отопление водяное от электрокотла. Прт проектировании теплых полов спрашивали где какое будет покрытие. В итоге на 1и2 этажах в санузлах плитка, а всё остальное в ламинате.
    Погодозависимая автоматика в сильные морозы подаёт порой воду в теплые полы 55’.
    Где плитка там прогревается всё лучше и быстрее и в помещении приятно находиться даже с голыми ногами и бельё после стирки сохнет за пару часов.
    Где ламинат картина похуже в температуре и теплоте. Но падающее на этот пол ничего не разбивается в большинстве своём.
    Порой хочется заменить ламинат на плитку, но ….
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да уж.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уж да...
    @KoenigMan, Вам шашечки, или ехать куда?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    55 градусов ТН без бивалента не вытянет в мороз, но даже если через не могу обеспечить подобную Т, энергоэффективность работы ТН сходит на нет.
    То что вы рассказываете изначально прогнозируемо и понятно. Такая Т на подаче в теплый пол в принципе находится за пределами допустимой. Примерно по этой причине у меня возник вопрос, если СО изначально затачивать под низкотемпературное отопление то кроме "плитки" на пол особо больше стелить не чего. Может я конечно плохо искал, не в тех книжках смотрел.
    Если не плитка, разве что остается только "лошадью походить" и заместо пола размотать трубы на стенах.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ехать с шашечками.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Значит еще больше площадь радиаторов. И ТП и радиаторы это отопительные приборы. Чем больше их площадь, тем ниже нужна Т ТН для получения необходимой мощности.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так проект кажите, с задуманными покрытиями пола по комнатам. Подумаем где прибавить, где убавить, чем и как это сделать.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Белье сохнет не там где тепло (в парной тоже тепло) а там где воздух сухой. На морозе тоже белье сушат.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Кварцвинил клеевой посмотрите.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ремонт это не вопрос обсуждения, кроме используемого на полу покрытия которое может обеспечить 70 ватт на квадратный метр при Т подачи в районе 30 градусов. Дельта Т 5 градусов, гребенки теплого пола без узла подмеса, регулирование температуры обратки из СО обеспечивается непосредственно "котлом", т. е. Т. Н.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Смотрел и не раз.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Правильно сказали-стереотипы. От них надо избавляться. А пылесборники типа карпета уже в истории. Даже америка насколько страна консервативная (а
    у них он везде) и то карпет меняют на ламинат при ремонте. Да и фактически большенство вставая утром, суют ноги в тапки, тоже есть такой стереотип:)
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    клеевой винил у меня лежит.
    думаю и с ламинатом нет проблем, если делали не олухи как выше которые 55 предлагают туда лить.
    поиграться с расчтами можно в программе валтек
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну карпеты тоже разные бывают. минимальной высоты и плиты какието видал как винил плана. забыл название
