1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про ламинат соглашусь, но из-за толщины
    У всей троицы почти одинаковая теплопроводимость, но линолеум часто тоньше.
    Дрпустимая температура нагрева то же примерно одинаковая, так что по мне лучший -это линолеум.
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Кварцвинил имеет каменные вкрапления в структуру материала, что способствует лучшей теплопередачи. Ну и сам материал для современного жилья больше приспособлен, чем линолеум.
    Линолеум давно нигде не встречал, только может быть гомогенный в коммерческом применении или лютом экономе.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Коммерческий линолеум (не гомогенный) лучше кварцвинила
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    И все таки я ставлю кварцвинил на второе место после плитки для ТП. Теоретически другие варианты есть, но никто их не будет применять.
    У кого из участников данной беседы линолеум на полу, откликнетесь!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это рекламный слоган, есть цифры и оперировать нужно ими, они в свободном доступе.
    Опять слоган, непонятно на чем основанные утверждения.
    В целом да, кварцвинил стоит больше линолеума.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никто не будет применять на основе того, что вы поставили кварцвинил сразу после плитки ?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Главное же все за друг другом из раза в раз повторяют и можно сказать создают типовую ситуацию на первом этаже жарища, а на втором хоть свитер одевай.
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Нет, на основании моего личного опыта.
    Давайте сделаем опрос, у кого какие напольные покрытия над ТП и увидим статистику.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Краска, лаки, наливной эпоксид, полиуретан. Раз уж все равно залили идеальную стяжку - зачем еще что то городить, укладывать и тд.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте - при должном ЧЮ можно посмеяться. Главное - как его оформить.
    Для раздумий: у 98 % (по личному опыту и опыту коллег) ТП сделан криво и эксплуатируется так же, я бы книгу мог написать на эту тему.
  11. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь, что вклиниваюсь в дискуссию.
    Я уже задавал вопрос про теплые полы в данной теме на странице 190.
    Все-таки не дает покоя мне вопрос про устройство стяжки для водяного теплого пола.
    Я понимаю что правильно нужно делать так:
    Сначала укладываются трубы для ТП, затем заливается стяжка (около 5 см) (пишу без подробностей про утеплитель и т. д.)
    Затем кладётся напольное покрытие.
    Но есть еще вариант такой (для квартир):
    Если стяжка уже готова (например ее толщина 5 см), то в ней нарезаются штробы глубиной 2 - 2,5 см (штроборезом с двумя дисками), затем штробы зачищают, кладут туда трубы.
    Далее заливают штробы клеем для плитки.
    После полного высыхания клея, кладется напольное покрытие (без наливного пола, и дополнительного подъема стяжки)
    У меня сложилось такое впечатление, что большинство мастеров и специалистов по ТП считают второй вариант (укладка труб в штробах) каким-то плохим, неправильным, а некоторые говорят что "так не делают вообще".
    Поделитесь пожалуйста мнением, чем так плох второй вариант?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @alex20_88, Вариант для квартир. Теплоотдача в помещение получится меньше чем в бетон под трубами. "Подарок" для соседей снизу, зимой они будут вынуждены окна открывать или кондиционер включать на холод. :)
  13. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Забыл ещё такой момент указать:
    Под существующей стяжкой пенополистирол толщиной не менее 3 см.
    Он должен работать как изолятор тепла и не пропускать тепло вниз к соседям.
