1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это где я такое писал ? Что-то на контекст похоже. На 50 еще быстрее будет греться, если расходы справляются. Про экономию выше все написали, сколько газа сожжете - столько тепла и получите, с поправкой на инерцию и копеечные колебания КПД котла.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что значит экономия? Вот если бы вам приплачивали зимой тогда была бы экономия! :aga:
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Варианты экономии возможны, при непостоянном проживании. При постоянном проживании экономии или нет, или незначительна. А то и наоборот.
    Наверно только ленивый, не задавался вопросом экономии. Даже за последние лет 5 найдёте достаточно обсуждений на форуме.
    Экономия возможна, имхо, когда наоборот, включение отопления ночью по соответствующему тарифу и отключение днем.
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    У меня, когда там, на праздники, например, или на выходные, стоит 25, греет до 24. При опускании на 1 градус включается подогрев. На ночь оставляю 22-23. Всё по датчику воздуха. Ну и термостат включаю автоматический, заране настроенный, чтобы сам температуру держал ночью одну, днём - другую. Удобно! :)]
  5. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго дня/ночи всем. Подскажите пожалуйста по таким вопросам, завтра/послезавтра буду трубы укладывать, решить нужно срочно. Делаю сам теплый пол на даче, первый раз. Исходил из того, что есть-теплый пол не был предусмотрен заранее, потому стараюсь минимизировать пирог, выше поднимать крайне нежелательно. Пол -на сваях, лаги 200 мм, меж ними утеплитель минвата, поверх набита доска сороковка. Вот я прямо по этой доске чернового пола, в местах стыков, фрезером наделал канавок, уложил пластины.
    - Первый момент-нужно ли под пластины (или хотя бы в канавки) положить какой ни будь тонкий фольгированный утеплитель ? Меж досок (как раз там где труба будет на пластинах) местами есть щели, но внизу же утеплитель ...Или хуже не будет ?
    -Второй момент. Это пристрой к кирпичному дому и теплый пол немного (заход на лестницу на второй этаж) заходит на старый дом. Вот стрелкой (белое) обозначена бывшая стена кирпичная, она крайняя, идёт по улице в землю- потому холодная. Подогнал по высоте ее наливным полом до уровня досок (старом пол ниже) и хочу положить здесь маты, от них теплоизоляции думаю больше будет, чем если доску положить. Но бобышки уже не совпадают с моими нафрезерованными пазами, что бы так же положить теплораспределительные пластины. Подскажите-такой вариант прокатит ? Положить трубу, в уровень бобышек залить плиточным клеем, поверх так же застелить вместе с основным полом 20 мм ГВЛ. То есть плиточный клей только для теплосъема и передачи тепла ГВЛ. Прокатит?
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    наверное бессмысленно
    а пёс его знает.
    вообще не до конца ясна полная картина конструкции...
  7. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Основной пол -на обычных теплораспределительных пластинах, вставленных во фрезерованные пазы в досках чернового пола (сейчас полный пирог пола-ветрозащита, 20 см утеплителя минваты по лагам, сверху доска 40 мм в которую уложил пластины) + закуток (примерно полтора на чуть меньше метра) где будут маты тёплого пола. В этом закутке старая стена холодная +такой же пол как в оснофной, только +ОСБ сверху (20 см утеплителя +доска сороковка+ ОСБ 18 мм) Всё это закроется сверху двумя слоями 10 мм ГВЛ. Маты после того как проложу там трубы хочу полностью до верха заполнить плиточным клеем, он должен передавать тепло ГВЛ. Вот и вопрос-будет ли нормально передавать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он дает эффект только при воздушной прослойке, в контакте не работает.
    Я мало что понял, но идея с ослаблением досок пола (фрезеровки) по мне так себе .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vlad11111, по второму пирогу: ОСП можно снять, поверх досок трубу ТП, потом полосками ГВЛ/ГКЛ она обкладывается (можно пенофол подстелить) и замазывается и то же можно сделать на основном. Ищите тут сухие системы ТП. Холодную стену надо утеплять и с фасада.
  10. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Ясно, значит лишнее.
    По поводу ослабления досок-надеюсь не сильно повлияет. С каждой стороны 150той доски фрезерован сантиметр глубиной 19 мм (глубина полдоски). У меня места поднимать пол нет, если делать как обычно-пол будет выше порога входного.
  11. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Второй пирог-там снимать ничего не нужно, он и так ниже намного первого. Там можно смело делать на матах весь пол прямо поверх ОСБ, запас есть. Это всё издержки пристроя на участке со склоном и не продумывания сразу теплых полов.
    Сейчас основной вопрос-будет ли плиточный клей в мате работать как теплораспределительная пластина, то есть нормально передавать тепло от труб на ГВЛ?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Зебра будет, но у вас везде зебра будет, так что пофиг. Греть будет конечно.
  13. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Забыл отписать-укладывал двойной змейкой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне проще снять, маты не использовать, а залить нормальную стяжку ЦПС, коль высота позволяет.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это какое расстояние между трубами?
