1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть восьмерной, играет роль расстояние между трубами и пирог.
  2. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Я наверное не совсем подробно объяснил. Высота позволяет в соседней комнате, там простор для творчества и нет проблем с высотой. Сейчас мне нужно решить самый геморрой-сейчас разговор только за пока один контур-место между двумя пластинами (красным обозначил) .Это прихожая с коридорчиком и кухня (кухню потом отгорожу). Вот тут места нет. В своё время про...л, дача планировалась только на летнее проживание, был маленький дачный кирпичный домик, подстроил ещё одну комнатку каркасную на сваях, а потом вдруг появилась возможность подключить газ. И домик превратился в круглогодичный, вот сейчас и изобретаю велосипед. Если делать как "по правилам" (по правилам взял в кавычки, потому что почти везде так пишут, изучал интернет много) - слой ОСБ (10мм)(я уж не говорю про утеплитель), потом пластины (20 мм) потом два слоя ГВЛ (20 мм), потом плитка (10 мм), то пол будет выше входного порожка.
    Вот так выглядит с другой стороны заход на лестницу, выше направляющей, как раз место под маты, что бы было вровень с досками, ну и на всё уже два слоя ГВЛ десятки. Я больше ничего придумать не смог. За бардак извиняюсь, идёт процесс, не до фотосъемок.
  3. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    15 см
  4. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Расстояние меньше пластины уже не позволят, если только сантиметр ещё уменьшить. А пирог -утеплителя снизу только не хватает. Потери тепла наверное больше будут, но надеюсь не критично.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите доску пола.
    Нарежьте ее кусками по длине между лагами, набейте в лаги опоры под нее с расчетом, чтобы доска легла заподлицо с лагами. И делайте нормальную стяжку на пенофол, например.
  6. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Спасибо конечно за совет, вариант хороший, но уж точно не сейчас, переделывать ничего не буду, итак в одну каску ремонт делаю, так ещё с переделкой пола на месяц встрянешь. Греть думаю будет, может конечно не так эффективно как со стяжкой.
    PS. Про гидроизоляцию ещё подскажите пожалуйста. Чем то подобным обработать ГВЛ и потом на эту гидроизоляцию плитку укладывать ? Не сталкивался, плитку буду тоже первый раз укладывать.
  7. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Добрый день. Скоро нужно тянуть трубы теплого пола.
    Допускается ли размещение коллектора теплого пола отдельно от котла? Расстояние от котла 6 метров. (12 метров общая протяженность)
    И какой трубой и какого диаметра вести от котла до коллектора. Планировал ПП трубой, но вроде в стяжке не желательно ее прокладывать?
    Коллектор 7 контурный.
    Под котлом будет коллектор на радиаторы.
    Котел 2-х контурный baxi eco four 24f
    Дом 100 м2. 1 этаж.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    Можно, но я бы взял 26 МП и обязательно теплоизоляцию.
    Обычно оба коллектора соединяют друг с другом и получается комбоузел.
  9. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    На кухне котел, поэтому места мало, хотел вынести в стену спрятать в прихожей. И так выходит более менее одинаковые длины контуров ТП
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так выносите оба в стену, можно в шкафы встроенные.
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Толку от этих пластин я считаю мало. У меня такие на втором этаже. В кнауф теплый пол постелены, сверху другой лист какой-то, потом подложка и ламинат. Греет конечно, но не так как плитка на первом этаже, которая положена на стяжку с трубами.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Температуру разную надо подавать, нельзя сравнивать стяжку с плиткой и сухую систему с ламинатом.
  13. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Уже не получиться, под коллектор радиаторного отопления выведены трубы рядом с котлом. Отвод на коллектор ТП просто через тройник? Смесительный узел вместе с коллектором ТП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А регион какой? На такую площадь сделать только ВТП, зачем вам еще радиаторы?
