1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В принципе правильно рассуждаете. Но изменение будет и при достаточном утеплении. Вопрос на сколько это критично. К примеру у меня в старом доме есть полуподвал, пол в доме просто полубревна, снизу по лагам подшита дюймовка со стороны полуподвала, утеплителя нет. В доме 20-24, в подвале 8-9. Это при недостаточном будем считать утеплении пола. В новом доме тп полы по грунту с ппс 10см, померять под ними конечно не могу, но онлайн калькуль показывает 500 ватт в час потерь на 45 квм площади. Только как эти цифры сопоставить? Думается если у вас в подвале не выше 3 гр, то утепление пола достаточное.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас посчитал - в старом доме 34 ватт на метр в час, в новом 12. Почти в 3 раза различие.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой от этого негативный эффект кроме:
    1. Дополнительных затрат
    2. Повышение температуры в цоколе, если там не нужно повышать температуру.
    Выпадение росы на подогреваемой плите точно не будет.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можете обосновать?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А где расчеты, доказывающие, что нужно именно 100мм, а не 50? Или вам это ОБС (одна баба сказала) ? :)
    Не верьте никому, и даже мне. А проверьте расчетами. :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что они покажут - потери вниз и отдачу вверх ? что это даст пользователю ? только запутает его
    если средние цифры - обычно их придерживаются. можно их немного сдвигать в обе стороны.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы роса выпала, нужно чтобы плита была холоднее чем температура в цоколе.
    По крайней мере у меня так и было.
    1. Осень, дом без обогрева и температура быстро понизилась до ниже 10-5гр, а в цоколе было ещё +10. Плиты стали мокрыми.
    2. Температура воздуха в доме понизилась ниже нуля. В цоколе до +5. На плитах просто капли переходящие в дождь.
    3. Температура в доме минус ноль, температура в цоколе минус ноль, плиты обмёрзли и покрылись инееем-снежной шубой.
    4. Влажными плиты оставались до тех пор пока в доме температура не стала стабильно выше чем температура в цоколе.
    После того как дом стал отапливаться плиты в цоколе всегда сухие.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может произойти накопление влаги в толще конструкции ТП.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Реально не могу сообразить при каких условиях такое возможно если ТП работающий
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При отсутствии свободной диффузии пара с толщи конструкции при свободной диффузии пара в толщу конструкции.
    Кроме этого, при неграмотной конструкции ТП, существует возможность накопления влаги в толще наружного ограждения.
    Более конкретно и подробно изложено в учебниках.
  11. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    У меня в подвале +10, вчера пирометром замерил температуру полов, стен и фундамента. На улице температура воздуха -24, в доме +15, это при выставленном значении на котле в 38 градусов.
    Замеры в доме: средняя температура пола в доме +22, стены +11, углы +6.
    Замеры в подвале: пол со стороны подвала +10, фундамент +5. Фундамент в подвале влажный, потолок сухой.
    Можно по этим данным как то определить, все ли нормально с конструкцией ТП? Я правильно понимаю, что в подвале не должно быть настолько тепло и следовательно ТП греет подвал?
    На всякий случай прикрепил картинку плана дома с замерами температуры.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можно - конструкция ТП сделана с нарушением технологии.
    Нет. В подполье может быть, как "-" так и "+". Всё зависит от поставленной Вами цели. Но при любом раскладе должно учитывать вентилирование подполья.
    Да.
    Имхо. Но не это самое худшее. С подвалом всё решается и не особо затратно. Самое худшее может заключаться в увеличении перепада температур в толще наружного ограждения, что приведёт к увеличению влаги в толще ограждения, а возможно и к накоплению.
    Судя по цитируемому. здание имеет нормальное термическое сопротивление.
    Имхо. Температура угла ниже точки росы. Если нечего не предпринимать, то это приведет к накоплению влаги в толще наружных ограждений. Возможно будет достаточно грамотно устроить вентилирование помещения.
    Желательно и стену проверить на конденсат.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Считайте, четверть или даже треть тепла уходит в подвал, похоже в пироге теплого пола даже 5см утеплителя нет. Еще раз сравню с моим старым домом- по полу в нем 18, в подвале 8. Но там нет утеплителя! Там теплосопротивление около 1. Судя по разнице температур у вас тоже около 1. Это всего 3 см ппс. Так делают, но это если подвал эксплуатировать, а так конечно потери солидные получаются.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Когда дом будет эксплуатироваться, полы будут под 30 гр, внизу будет 18- самое то делать спортзал, бильярд, сауну и тд:)] высота там какая?
  15. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    А что нужно предпринимать? По факту из за напряжения в сети в 180-190 градусов котел (15кВ) не может разогреть теплоноситель выше 50. Сейчас там чистовая отделка идет, также в планах утеплить фундамент пеноплексом, летом собирались переезжать, не хотелось бы зимой мерзнуть.
    Я если честно не знаю какой там пирог, мастер сам все материалы покупал. Последний раз когда я с ним разговаривал, он сказал, что нужно утеплить пол со стороны подвала пенопластом в 50см. Я уже не уверен, стоит ли ему выделять на это финансы.
    Там земляной пол, с техническими проходами в 1.8 метра, а остальное пространство между землей и полом сантиметров 80.
