1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    Датчик в помещении важнее уличного датчика, но самое важное чтобы котел по команде датчика модулировал горелкой, а не включался/отключался. Так работает выносная панель у Луны Платинум, к Дуотеку такого родного датчика нет, поэтому разумнее всего применить Зонт с управлением по цифровой шине. И получить все в комплекте, внутренний датчик, уличный, и удаленный доступ.
  2. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Не факт. Например, на улице похолодало. По ПЗА котел сразу добавит температуры и в доме температура не изменится. Внутренний датчик дождется понижения температуры в комнате, потом добавит температуры в СО, за это время температура в комнате еще немного упадет, а только потом температура восстановится и снова...
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @VladViktor
    Вы рассуждаете в общем плане, и в общем вы правы.
    Но я отвечал конкретному человеку у которого конкретная ситуация, котел снабжает теплые полы напрямую, регулировка температуры также котлом. В данном случае датчик в помещении необходим, причем желательно с возможностью регулирования ПИД по воздуху, а не вкл/выкл. А вот уличный может служить лишь дополнением к нему, причем не обязательным. Теплый пол нагревается и остывает медленнее чем меняется погода на улице, поэтому и воздействие уличной температуры на дом с массивом теплых полов очень сглаженное.
  4. Redfax
    Redfax
    Redfax
    День, расскажиете за "заужения" подводки. От гидрострелки в хозпомещении с насосом и смесительным узлом до дома теплоноситель идет по теплотрассе длинной 40 метров из 32 МП (ду 26мм). Внутри дома коллектор первого этажа 3/4 - 16 контуров - 1200 метров.
    Вопрос. На второй этаж до коллектора ТП второго этажа (3/4 - 8 контуров - 550 метров) можно ли дотянуть трубой с ДУ 23 мм. длина до коллектора второго этажа 7 метров и обратка 7 метров. Или это заужение критичное для протока?
    Оба коллектора без смесительныъ узлов и насосов.
  5. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    А есть котел с родным датчиком и регулированием ПИД, чтоб без zont-а обойтись?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Redfax, второй коллектор в два раза слабее первого - а диаметр Вы ему больше даете ?
    вообще мало данных для рекомендации. непонятно как все работает
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если это и греется то очень слабо)
    можно, главное что бы вообще всё не остановилось)
  8. Redfax
    Redfax
    Redfax
    почему больший? Теплотрасса ду 26, к первому коллектору ду 26, ко второму (маленькому).
    могу довести и нормальный диаметр, но там придется по полу тащить, места маловато в стяжке.
  9. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Греет отлично, :) а вот насос, возможно придется менять на UPS.
    Сейчас на котле 40, в доме 24 и еще не откосы цоколь и отмостка не утеплены:)
  10. Redfax
    Redfax
    Redfax
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    осталось узнать -от чего)
    чем дальше в лес - тем туманее будущее ...
  12. Redfax
    Redfax
    Redfax
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Времянка 12квт zota solid. Подача 37 обратка 31. В постоянной схеме все будет на термоголовках, вряд ли все контуры будут открыты постоянно.
    Если 25- 80 альфы не хватит на 2 коллектора, поставлю ups, Он качает повеселее.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    Есть конечно. У Baxi Luna Platinum панель вынимается и вешается на стену, служит комнатным датчиком с модуляцией. У Vaillant, Viessmann, Buderus также такие датчики есть, но они идут как принадлежности, и весьма дорогие.
    К слову просмотрел ваши сообщения, котлового насоса скорее всего не хватит для прокачки массива теплых полов, дельта будет велика, не 5 точно, а возможно и не 10. Советую сразу доп насос не ставить, оставить возможность для подсоединения насоса в систему, понаблюдать и по результату добавить. Чтобы дополнительный насос помогал, но и котловой использовался в полную силу советую дополнительный подключить в виде перемычки из обратки в подачу параллельно котловым соединениям. Соответственно обратные клапана на котел и на этот насос. В котлах Baxi конденсационных насосы электронные Grundfos UPM, чтобы не мешать его работе дополнительный должен быть обычный с фиксированной производительностью, например UPS 25-40. Управление доп насосом можно завязать на котел, для этого у многих котлов, и у Luna в частности есть специальные реле с присвоением ряда функций.
  15. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Firemuster, я правильно понимаю, что у BAXI Duo-tec Compact несмотря на наличие модулирующей головки, без внешнего управления, например зонта, модуляции не будет?
    И https://shop.baxi.ru/products/datchik-komnatnoy-temperatury-7104336 такой модуль от Baxi модуляцией не управляет?
