Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может фото поможет? На старых мб, о разобщителях и не слышали, может ошибаетесь в чёмто?
  2. TonyBabai
    TonyBabai
    TonyBabai
    Спасибо попробую!
    Блокиратор левого колеса, я не правильно выразился. Он есть и на схеме есть редуктора и в живую. Фото к сожалению нет. Судя про схеме редуктора и как писали выше он должен легко срабатывать.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я с воздушными фильтрами маюсь.
    На бриггсе засорился и я поставил новый китайский. С фильтром мотоблок ехать не хочет.
    Вот пипец!
    Ладно, решил перекинуть с другого бриггса. :)]
    Не тут то было, не подходит - от R/S на I/C не ставится:ogo:
    Ладно, решил мыть старый и новый китайский на всякий случай промыл.
    Решил дунуть, бриггсовский легко продувается, китайский новый тяжело. shock.gif
    Ах да!
    На R/S отверстие в фильтре меньшего диаметра, получается что на от I/C на R/S подойдёт.
    Так что проблем с покупкой китайского фильтра возникнуть не должно, одно пугает в китайских - они какие то плотные не качественные что ли?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Поставил, движок работает, с новым китайским не хочет. :)
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    В китайском нужно дырок насверлить:).
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    обычно советуют полиэтиленовую упаковку снять :)]
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если сверлить, то можно и не снимать:)].
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если честно, то есть идея у меня, может бумагу иголочкой аккуратно потыкать.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super: всегда так делаю перед тек как фильтр выбросить
    если воздушный фильтр не продувается значит он не воздушный, купите воздушный поставьте и ездите на здоровье!
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если это серьезно, то не стоит. Что то тут не так. Если это точно фильтр.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Блин!
    Чё мне брак какой то попался?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Vita_gor, @LESNIKKK,
    Вообще то он у меня пролежал восемь лет, может там бумага типа ссохлась?
    Короче надо брать всё свежее. :)
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Может гранаты не той системы:).Лучше купить новый.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вот так .
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    возможно, а возможно фильтр масляный с какого то агрегата, просто внешне на воздушный похож...
