Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да вот такой фильтр восемь лет назад купил.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А! там сеточка ещё железная внутри, может он для масла?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сеточки на всех есть, на моем воздушном сетка снаружи...и продувается влегкую...
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну значит бумага пересохла. :)
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На вид фильтр из бумаги вторичной переработки (яичных кассет) и раз поролон желтком пропитан:)
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сегодня выводил из спячки двигатель с масляным фильтром. Поролонку вытащил и помыл, пока сушилась, решил завестись, фига там, видимо капли масла слетают с крышки и свечу забрасывает сразу, убрал крышку фильтра, тогда перестало. :)]
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Блин, чёт не нравится мне этот масляный фильтр. Его что? Постоянно промывать надо что ли?
    Ещё ведь и не домыл, если с горки без нагрузки начинаю разгоняться, то движок начинает задыхаться.
    Воздушный фильтр без масла у меня до 10ти лет без промывки фунциклирует. Бриггсовский.
    Бриггс. :super:
    К стати есть ведь у меня ещё один китаец, и тоже временами если с горки без нагрузки, то воздух плохо пропускает фильтр.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    лично мне не нравятся масляные воздушные фильтры, если где попадается то сразу меняю на бумажный.
    из минусов его надо постоянно обслуживать и при наклоне из него течет масло, воздушный менять раз в 5 лет и все...
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёйт не посмотрел. А там просто его поменять, не надо пластиковый корпус менять? А то фильтр то есть у меня, к стати я его попробовал с мылом помыть, просушил и он ведь стал лучше продуваться, бумага видимо поры расширила. :)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с пластиковым корпусом надо менять, на озоне за незадорого можно в сборе купить
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день всем! У меня вот какой вопрос. Может кто сталкивался. На двигателе ДМ1Д рассыпалась храповая муфта IMG_8332.JPG . Она есть в продаже, в сборе orig.jpg или отдельно корпус orig1.jpg
    Собственно вопрос - как снять остатки с маховика? Как она там крепится? Спрашиваю, потому что как бы что не сломать.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Как сделать чтобы при ненажатом рычаге не крутился ответный шкиф?
    нижний ролик не касается ремня.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Отрегулировать петлеобразователи. Это два таких штырька возле ведущего шкива.
    Вам это точно надо, может мужику доверите?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот здесь видео: https://www.forumhouse.ru/posts/32562163/
  15. Artoym22
    Artoym22
    Artoym22
    Внесу свои 5 копеек на тему метров фильтров и прочего.
    Есть у меня мотоблок чемпион 9813 (копия зид фаворит. Даже ручки такие де и мелкая комплектуха)
    Мотоблок отработал 5 сезонов на комерческой эксплуатации + летом с тележкой ездил на рыбалку (пролазит по пешеходному мосту и на удивление дико проходимая техника)
    Мотор там стоит чемпион 7лс. Вот перед этим сезоном я решил поменять колечки в моторе. Что бы ещё на сезон хватило.
    Пылевого износа нет. Задиров как на перегреве нет. На юбке поршня очень маленькое пятно. Но износился карбюратор. Ось заслонки сточилась. Сама заслонка. Разбило посадки оси заслонки и в самом карбюраторе в диффузоре прям ступенька в том месте где заслонка.
    Ежедневно я промывал фильтр. Масло лил обычную полусинтетику. Замена масла в сезон активной работы раз в неделю.
    Мотоблоки Нева мб23 с двигателем субару и ока с лифаном. С сухими фильтрами отработали своё гораздо раньше. И там и там уже замена колец. Замена моторов и замена колец в новых моторах.
    Соток по 15-20 пахал мотоблок каждый день в течении почти всего мая
