Повышение давления в частном доме центральный водопровод
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Malor1k, 13.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала надо понять период использования.
    если это не минусовой - пусть там стоит. к ней прицепить поверхностный насос - пусть качает в дом. на нее - поплавок от переполнения.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    только лето.
    это мне надо соединить этот насос с емкостью и трубой центральной воды? а какую модель насоса посоветуете из не сильно дорогих?
    наверное мне нужна какая то автоматика чтобы насос включался только при открытом кране в душе? и чтобы его можно было и к шлангу на полив подключить на 3.4 с разбрызгивателем
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залив с водопровода сверху, там же поплавок
    насос включается по датчику протока, хоть повышайку.
  4. feninan
    feninan
    feninan
    Коллеги проблема такая, стояла своя скважина, реле было настроена на от 3х до 5х атмосфер. В этом году провели центральное водоснабжение, давление стабильно 2 атмосферы, но напрягает что мало, особенно если две точки включить. Я правильно понимаю что самое оптимальное ставить насосную станцию, циркуляционный насос особо не поможет?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если дом одноэтажный, то однозначно от водопровода в дом идёт тонкая и длинная труба и в доме разводка тонкими трубами. Подведите нормальной трубой и двух атмосфер будет больше, чем достаточно. Какой длины и сечения у вас подводящая труба и какие трубы в доме на разводке?
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Схематично сможете представить вашу систему пожалуйста? От насоса скважиного до ГА, от ГА до потребителей. И глубина кессона?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кесон квадратный стальной, из 3 мм листа. Размер примерно 120х130 см и в глубину 2 метра. С одного угла квадратная горловина 50х50 см и в глубину 50 см. Ставится прямо на обсадную трубу, от насоса, стоящего на глубине 68 метров. Горловина кесона стоит выше почвы на 10 см, чтобы талая вода не попадала в кесон. От насоса идёт трос, провод питания и трубопровод из ПНД 32. В оголовке это всё герметизируется. В кесоне стоит вертикальный ГА на 100 литров, там же реле давления. В кесона на трассе в дом стоит регулировочный кран, которым регулирую дебет скважины. У меня он 0,8 м3 час. На конце трубопровода ставишь 10 литровое ведро и оно должно наполняться за 45 секунд. 3600 сек: 45 × 10= 800 литров. Труба и провод питания заходят в дом. Провод 4 х жильный 3 жилы - фаза, ноль и земля, а четвёртая между фазой, после РД к насосу и нулём идёт на индикатор. Насос включается - индикаторная неоновая лампочка загорается и видно, когда насос работает. Лампочка и отдельный автомат стоят в маленьком боксе под электрощитом.
  8. danilarifulin
    danilarifulin
    danilarifulin
    г.Альметьевск, ул. Маяковского, д. 118
    Есть такое возможно решение, как поставить в подполе насосную станцию (Поверхностный насос, гидробак, автоматика) и врезать её в магистральную трубу, Вы в принципе правильно сделали, надо только подобрать насос другой и, возможно, автоматику
    Вода в трубе центрального водоснабжения есть всегда, но ей не хватает напора
    Насос будет всасывать её и подавать в дом
    Изображение насоса, который у Вас стоит, почему-то не открывается
    Лично я рекомендую насосные станции UNIPUMP, но будет лучше, если вы уточните количество водозаборных точек, сколько человек пользуется ими, на каких этажах есть точки, тогда можно будет модель сказать
    Есть дорогое решение, поставить DAB e. sybox или e. sybox mini, станция итальянская, управляется с телефона, работает из коробки, совершенно другой уровень, шум минимальный
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня похожая ситуация.
    В 1-этажный дом заведено централизованное ХВС с давлением 4 атм. трубой ПНД 20, а внутри дома разводка трубой 16х2.
    Внутри дома коллекторная система, при открытии каждого крана давление на каждом смесителе падает примерно на 1 атм.
    Хотелось бы с помощью небольшой насосной станции избавиться бы от этой проблемы.
    Какую модель посоветуете?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы посоветовал сделать нормальный водопровод и разводку, а не поднимать давление до 6 атм. Если вас шум включающейся ночью, после похождения в туалет станции, не будет напрягать, то ствте станцию. На счёт модели не подскажу. У нас на даче стояла, когда была старая низкая башня и давление было 0,8 атм. Сейчас поставили новую и давление 1,2 атм. При нормальной подводке 32 трубой и разводке 20 трубой, даже душевая лейка работает нормально. Станцию снял. Ночью, если кто сходит в туалет, слушать жужжание станции не лучший вариант.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Сейчас на входе в дом четыре атмосферы.
    Тропический душ и сейчас работает нормально на четырёх атмосферах,
    но хотелось бы, чтобы нормально работала коллекторная система, ради которой она и ставилась, то есть при включении смесителя на кухне или при спуске унитаза, которые не в санузле находится, чтобы не падало давление в душе.
    Насосная станция будет стоять в техническом помещении и надеюсь что есть варианты бесшумные.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лучше сразу сделать нормальный диаметр труб и потом не плясать с бубном вокруг расхода. Здесь принцип простой. Чем длиннее водопровод и больше расход воды, тем больше должен быть диаметр трубы. По деньгам для ПНД трубы, это совсем не дорого, за то потом никаких проблем при большом расходе. У нас на даче давление небольшое 1,2 атм, мой участок в 70 метрах от башни. Подводящий трубопровод ПНД 50, отвод в дом 32 труба метров 10, в доме 20 трубы, там по 3-5 метров. Открывай хоть все краны в доме на душе, умывальнике, кухонной раковине и унитаз - давления сейчас хватает. Это наши новые башни на 100 кубов.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Другой диаметр труб внутри дома уже не приложить, всё это спрятано под стяжкой.
    Подводящая труба централизованного водоснабжения 3/4 дюйма и на это я повлиять не могу и все остальные трубы по участку уже закопаны.
    Так что остаётся единственный вариант - это ставить тихую насосную станцию.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если станция не так, как у меня стояла за стенкой спальни, то подойдёт любая станция, НО, её поставте на микропористую резину хотя бы мм 20 толщиной не приворачивая её к полу, и подключите вход - выход через мягкие резиновые шланги в оплётке. Тогда шум от работы станции, и по трубам будет слышен минимально. Естественно, станция должна стоять в помещении с плюсовой температурой.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Грундфос скала 2 или MQ серия тихие относительно.
