Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю как и что, но вроде у посудомоечных Мидеа иногда встречается такое, что не работает (или не работает как надо), а стоит вилку в розетку воткнуть наоборот, все отлично. Так что...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это откуда вы это взяли?
    Из СССР? :(
    И до сих пор, наверно, 220В?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хорошо, как холодильник понимает хорошая это или плохая сеть?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Специально позвонил в Атлант.
    Сказали вилка угловая, слева к штырю коричневый провод подходит. К правому синий. (Если смотреть со стороны кабеля). Просил схему посмотреть дать, не дали. Считают, что ремонтировать такие аппараты могут только мастера- "Партизаны"...:)
    Делают все по стандарту, якобы.
    Номер стандарта не спросил.
    Кстати, в СССР и сантехники "жили" по-другому. Кран с горячей водой был справа... :(
    Как в анекдоте, когда жд строили и выбирали ширину колеи...)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Для работы большинства электроприборов не имеет значение полярность включения штепселя в розетку. Исключением являются вилки, кабель в которых расположен под углом 90° к штырям. Эти устройства включаются так, как удобнее ими пользоваться. те. кабель вниз.
    Единственный документ, в котором говорится о положении фазы и ноля в розетке (ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения"). В нем говорится, что для однофазных розеток фазный провод должен подключаться с правой стороны, а нейтральный (нулевой) - с левой. Что еще Вам надо? Ваши аргументы и ГОСТЫ в студию.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Как то так выходит... если вытащить вилку и смотреть на штыри.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас какой холодильник.
    Угловая вилка? Уверен да.
    Проверьте тестером, к какой клемме в холодильнике подключён левый штырь (если смотреть со стороны кабеля).
    На самсунге я проверял ранее, к клемме L.
    Cхему приводил ранее.
    Извините, я с температурой сейчас, мне несколько не до поисков сейчас Гостов. :(
    Просто уже сказал, что ранее до санкций, через мои руки прошёл не один десяток контроллеров польских.
    И когда-то был в служебной зарубежной командировке почти год. Знаю, о чем говорю.
    Фаза слева. Кран горячей воды - слева.
    А вы делайте как хотите.
    На работоспособность, действительно, не влияет. Все дело в безопасности, сами сказали.
    Про ГОСТ, в котором говорится, какое номинальное напряжение в сети сейчас, верите?
    400/230.
    А все говорят 380/220. :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит, Атлант не перестроился.
    Если у вас Атлант.
    Среди участников этой темы есть владельцы газовых котлов. Пусть посмотрят, куда подключён левый штырь со стороны кабеля. Знаю, что Bosch есть у одного участника этой темы ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте, пожалуйста, при каком варианте коммутации работает хорошо.
    Если, разумеется, есть возможность...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если про это интересно- по моему в теме про узо это обсуждали. Можно поискать это обсуждение через поиск.
    У себя -у посудомойки Медиа такого не наблюдал, а вот у стиралки Электролюкс пришлось подобное делать.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такого хозяина не грех и куснуть и посильнее:)].
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Вот нормальная tC у человека говорят 36,6С, но так не бывает никогда. Так и в сети.
    Ранее . нормальное напряжение в сети считалось нормой - равно 220 в. с +/-10% допуском
    (ГОСТ 13109-97 или ГОСТ 32144 - 2013), т. е. от 198 до 242в.
    Но по рекомендации МЭК 38-83 (ГОСТ 29322-92) номинальные напряжения уже существующих сетей
    напряжением 220/380в. должны быть приведены к рекомендуемому значению
    230/400в.
    (+6/-10%)..т.е. допуск от 207в. до 244в. (Электрики стараются, но ... как получится...). Так что в розетке если есть 220 в. или 230 в. - это очень хорошо, особенно в деревне...
    Посмотрите картинки, рекомендации в Интернете "где фаза, где ноль в розетке" - неужели все ошибаются? Много путаницы для кого рекомендации - для монтажников, у них (вид изнутри) всё зеркально. Угловые вилки изучал. В ПК такие. Разрезал бывало и смотрел, какого цвета провода. Все как у меня на картинках. Что там у Атлантов - не знаю, у меня Индезит, "хвостик" вниз смотрит. Выздоравливайте...
  13. Al148
    Al148
    Al148
    От хозяина здесь ничего не зависит. Вот у меня в доме "земли" для холодильника нет. А "0" провод всегда может обгореть, отвалиться ...что в квартире / розетке, (по правилам, я не могу туда сам лазить), что где-то в электро-щитке на лестничной клетке...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, стараюсь...
    Вот только и жена, и внук, похоже, тоже :(
    Номинальное 230.
    И приборы должны работать до 230В±10%.
    А к сети более жёсткие условия. Раньше было ±5%.
    Сейчас в ГОСТ не подсматривал... :(
    По поводу расположения L и N
    Есть в инете статья. И один комментарий.
    Ссылка на статью
    https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/s-kakoj-storony-dolzhna-podklyuchatsya-faza-v-rozetke-sprava-ili-sleva-728872
    В самом низу статьи есть комментарий...
    Даже 2. От Андрея
    Может там есть ответ...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заменён на ГОСТ 29322-2014
