Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Novtur, https://www.forumhouse.ru/posts/30553334/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Штиль имеет двойное преобразование, но, к сожалению, имеет огромный недостаток. Он повторяет частоту сети, если она есть (сеть или генератор).
    Можно посоветовать ИБП, тот же Штиль, то есть от аккумулятора чтобы работал.
    А от гератора одновременно осуществлять через отдельное зарядное устройство зарядку аккумулятора.
    Либо просто преобразователь от 12 или 24 В с "чистой" синусоидой 230В на выходе.
    Плюс зарядное для аккумулятора, питающееся от генератора.
    Этот Bosch - No Frost. С электронным блоком управления. Что ему не "нравится", сложно сказать. Можно только предполагать. А здесь это не приветствуется.
    Если вы даже посмотрите осциллографом напряжение на выходе, определите его форму (синусоидальность, частота), всё равно надо менять суть питающего напряжения, а не холодильник.
    Имхо.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё чего?
    Такой Bosch "выбросить"?
    Несерьёзно.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ответ моего знакомого электрика:um:
    «Не знаю сохраняет ли стабилизатор частоту, по мне так незачем
    Заряжать акум, тут же питать от него бесперебойник, конечно можно, но по моему этот мазахизм. При 200 ватт потребления ток с 12 в акума будет порядка 20 а. Какой акум долго выдержит, какая нужна зарядка?»
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мной было указано или 24 В.
    Электрик слабо представляет, как работает стабилизатор Штиль.
    Что касается мощности, в технических параметрах вашего холодильника указано: подключаемая мощность - 100Вт.
    Если я не ошибся моделью ... :)
    Bosch KGN39VL22R.
    Он?
    По поводу мазахизма... Отправьте вашего знакомого электрика к "доктору" (преподавателю ПТУ).
    P. S.
    О стабилизаторе Штиль начало по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30553213/
    Штиль "копирует" частоту входного напряжения, чтобы для уменьшения рассеиваемой мощности мог включаться автоматический байпас. Это происходит, если входное напряжение находится в допуске по напряжению (но не по частоте).
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все равно он не подходит по мощности :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность я не обсуждал. Мне возразили о времени работы от аккумулятора.
    Ряд мощностей у Штилей огромный.
    Ваше предложение о типе стабилизатора тоже не подходит (несмотря на "умные слова" в названии :aga:)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там все равно неправильно посчитано, холодильник потребляет всего 100ватт и работает повторно кратковременно
    при этом Энергопотребление 323 кВтч/год, значит 0,88квч на сутки, акб 24в на 40ач значит хватит на примерно сутки :)
    почему?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Как вы можете считать так потребление? Потребление зависит от температуры в помещении, температуры улицы, температуры внутри холодильника, количества продуктов в нем итд. Проблема в том что современный холодильник хочет нормальную сеть с чистым синусом, чего многие генераторы не инверторного типа предоставить ему не могут.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    считается исходя из указанного на холодильнике среднегодового потребления при обычном использовании, никто при отключении сети не полезет в него пихать тушу свинины срочно морозить :)
  11. coloboc33
    coloboc33
    coloboc33
    Нельзя ли источник утверждения о повторении частоты?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спросите у Штиля.
    Вам и карты в руки. Позвоните им.
    Вообще, штилевцы очень "скрытные"... :(
    Лично у представителя узнавал. А он им запрос делал.
    100% это так.
    Частоты не просто равны, они синфазны. В противном случае при включении байпаса был бы "взрыв".
    А что делается на выходе генератора 4500 ВА, одному богу известно.
    Самый лучший вариант для холодильника, нагрузка "старт/стопная", инверторный генератор с режимом эко. И тихий, и расход небольшой, в паузе работы холодильника снижает обороты, частота стабильная, напряжение синусоидальное.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Инструкция, цитата-
    "отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети".
    Но отклонение не более 7 Гц от нормы.
    Байпас включится только при неисправности или перегрузке. В нормальных условиях, или при допустимых отклонениях по напряжению нагрузка всегда подключена к инвертору.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они могли изменить алгоритм включения байпаса. Если последнее вы взяли из инструкции. Байпас включался для уменьшения нагрева преобразователя при нормальной по напряжению сети (а не при перегрузке) с их слов. Потому что этим ставился "крест" на использовании их стабилизаторов.
    Мои данные примерно 2...3 летней давности. Я рассматривал стабилизатор 1500 ВА. А вы цитируете инструкцию на какой?
    По поводу частоты.
    Вы представляете, что такое ±7 Гц? Если по нормам 50±0.5 Гц.
    Холодильник не будет работать при таких отклонениях частоты.
    Такой генератор (обычный) только для "болгарок" и прочих коллекторных двигателей на стройке... :(
    P. S.
    У "обычных" генераторов механический регулятор частоты вращения. Именно он определяет частоту напряжения. А возбуждение бывает иногда просто через конденсатор. Есть регуляторы электронные.
    Для электронных нагрузок нужно использовать, повторюсь, инверторные генераторы. У них частота выходного напряжения не зависит от оборотов двигателя. И величина напряжения тоже, так как используется полноценный DC-AC преобразователь.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ответ
    Там обычный асинхронный мотор. Ему по барабану отклонение даже на 10 Гц. Частотные преобразователи с ними совместимы.
