Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же привёл скрины из инструкции на холодильники Bosch KGN...
    Вы читатель? Или только писатель?
    Там всё чётко написано.
    Просил табличку посмотреть, в инструкции просто место её нахождения, указано. Не посмотрел владелец...
    Звонить в Bosch я тоже не буду.
    Холодильник к генератору подключается вручную. Зачем там стабилизатор с автоматическим байпасом (типа Штиль) повторением частоты генератора?
    Генератор Huter на 4500 ВА - обычная "китайчатина". Посмотрите обзоры по генераторам с визуализацией на осциллографе... :(
    P. S.
    Кстати, вас убедили доводы, с какой стороны в розетке должна быть фаза?
    Или тоже только "пишем" ...;)
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вот у меня 2 холод ноуфрост и теперь купила морозилку высокую! Но зажадилась, обычную. Будем посмотреть.
    5 лет обходилась двумя холодильниками, 6 ящиков в них. Хотела и в этом году обойтись, хорошо купила: все разрослось в саду за 7 лет, урожай большой
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Я читатель и писатель, но не фантаст. Конечно смотрел. Там сказано - розетка с защитным заземлением. 220...240 в / 50 гц. Как известно отклонение частоты в системах электроснабжения не должно превышать ± 0,4 Гц в течение 100 % времени
    Как это реализовано у клиента при подключении к генератору неясно. Частота генератора / напряжение,/форма сигнала - замеров нет. Обеспечивает он эту стабильность частоты?
    Что касаемо - где земля - доводы писак не убедили. Верю своим только глазам. Покупал недавно нагревательный кабель с розеткой - розетка не нужна, сразу в щиток кабель. Распотрашил остатки вилок с кабелем - все как у меня - если включать в розетку, хвост смотрит вниз, земля в розетке слева получается - это по цвету проводов определяется. Да и у других приборов, где можно прозвонить сетевой кабель - у меня аналогично. Возможно у Вас - другие стандарты. :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Земля или фаза, или нейтраль:)
    Там был комментарий Андрея и ссылка на ГОСТ. Расположение фазы в розетке не зависит от наличия или отсутствия заземления в розетке.
    Фаза должна быть СЛЕВА в розетке.
    Считаю, вопрос закрыт.
    О допусках по частоте можно судить по требованиям к сети из инструкции на KGN...
    Они жёсткие.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А ежели дырочки вертикально? :)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Андрей ссылается на ГОСТ 7396.1-89 (стр 17) - А о чем ГОСТ-то - о РАЗМЕРАХ и ГАБАРИТАХ розеток СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Ш ТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Основные размеры. Естественно там нет ни слова о проводах и их подсоединении.
    Вопрос закрыт - спор бесполезен. Ответ в заголовке статьи, где Андрей что-то коментирует...
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Так генератор обеспечивает эти требования KGN, или нашей РФ сети? и как относится к "нарушениям" и отклонениям от допуска по частоте их холодильник? Немцы - они такие (были) педанты. :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы плохо читали. Под чертежом написано, куда подключается фаза в вилке. Куда нейтраль.
    Вид вилки на чертеже со стороны штырей. И там написано - фаза справа. Если посмотреть на розетку или на вилку со стороны кабеля - фаза слева.
    Надеюсь, теперь вопрос точно закрыт.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Huter никак не обеспечивает стабильности частоты. А Штиль - повторил бы её.
    Я в одно время занимался выбором генератора.
    В конце концов плюнул на это дело.
    По многим причинам.
    У нас на даче не так часто пропадает электричество. В основном, только когда выносили счётчики на столбы в шитки. То есть принудительно.
    Honda, видел как это работает, в мобильных ТВ комплексах. Хорошо работает). Но очень дорого.
    Есть и китайские достойные.
    Все китайские неинверторные (обычные) - это хлам. Не для электронных устройств.
    А для интернета (и всего, что к нему подключено) себе собрал из готовых узлов БП с функцией UPS от +12 В. Остальное "потерпит" и без генератора :)
    Если интересует, какой китайский инверторный взять для холодильника, тоже могу сказать. Но это уже другая тема будет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для фазозавимых устройств или когда расположение фазы влияет на безопасность, используется вилка угловая с горизонтально расположенными штырями, если кабель свисает вниз вертикально. Такие розетки и нужно применять.
    Заметьте, у бытовых приборов с двойной изоляцией, не использующих заземление (дрели, шуруповерты сетевые и т. д.) вилки всегда прямые. Можно как угодно вставлять. Розетки наискосок- не знаю, откуда это пошло. Обычно в удлинителях для удобства монтажа и длины. Если кто попытается вилку угловую вставить в блок розеток с отверстиями поперёк длины...
    А монтаж внутри такого блока розеток неудобно вести с отверстиями вдоль...
    Но опять же. Фазозависимые приборы нельзя подключать к удлинителям.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это все условно и с натяжками.
    Для корректного подключения должны быть в разъемах что=то вреде ляча, исключающего неверную коммутацию В советское время вилу от радиоточки в розетку 220 В не воткнешь:)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас уже нет радиоточек. Но многие умудрялись вставить радиоточку в сеть...).
    И наоборот тоже, как в анекдоте, "не в ту розетку холодильник вставил" (с), когда нечем было заполнить холодильник...
    Сейчас все описано, как подключить холодильник, в инструкции к нему. См. инструкцию того же Bosch KGN...
    Если
    Атлант не пишет, не значит, что так поступают все...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С чего вы решили, что такая точность поддержания частоты требуется бытовым устройствам (кроме тех, где встроены часы, тикающие от частоты сети, без автономного кварцевого генератора).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немцы так решили...
    Уже писал, им не "по барабану"(с).
    Идея хорошая, насчёт часов)
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы написали, не разобравшись с применением. Возможно в единой энергосистеме такие ограничения, в ней жесткие требования для синхронизации электростанций. А теперь я беру инструкцию своего ИБП двойного преобразования и читаю: 7 град сдвиг фаз и скорость слежения за входной частотой 2 Гц/сек. Если источник питания поддерживает частоту с худшей стабильностью, байпас будет недоступен, ИБП выдает на выходе напряжение с частотой кварцевого генератора, лучше Единой энергосистемы. А если бензогенератор уложится в поддержание частоты 2 Гц/сек, то ИБП считает такое питание приемлемой для разнообразной нагрузки в лаборатории или для медтехники.
