Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все это уже было.
    От общественной сети, разумеется, работает. От китайского генератора Huter (напрямую) - нет.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Столько "воды" здесь утекло, что я уж и забыл начало дискуссии ...
    Конечно, если вы "не очень" в электрики, то сложно выяснить, как именно включаете (подключаете) генератор к домовой сети / холодильнику. Где и как берете для него "землю, какую частоту и напряжение выдает генератор / напряжение сети в доме. Нужны хоть какие то измерительные приборы. Может и стабилизатор то не очень и нужен для генератора.
    А возврат через менее 7 дней - не на усмотрение продавца, а Ваше законная возможность. - Всё работает, но не подошел по параметрам, габаритам и т. д. - поэтому и возврат...
    Вы говорите "...У меня много знакомых у кого есть генераторы и у всех холодильники работают от них..." Проконсультируйтесь с ними хотя бы...
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Что то я не помню, какую частоту и напряжение выдает генератор? В живую замеры, а не паспортные данные. Подскажите пож. где это было. Не нашел...
    Про форму синуса уж молчу.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Al148, напряжение и синусоидальность здесь ни при чём. И это тоже обсуждалось.
    Штиль не "подошёл" и об этом тоже говорил, что не подойдёт.
    Убедились?
    Кроме того, содержание текста на скринах тоже было "разжёвано".
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все китайские обычные бензогенераторы одинаковы. Почти. Об этом тоже говорил.
    У них априори не может быть стабильной частоты.
    Штиль частоту не нормализует, он её повторяет. Напряжение на выходе Штиля - "чистый" синус. И напряжение 230В. Но этого мало
  6. Al148
    Al148
    Al148
    ИЗ ПАСПОРТА НА ГЕНЕРАТОРЫ
    Номинальная частота переменного тока, Гц 50
    Частота холостого тока, Гц 52.5
    Частота при полной нагрузке, Гц 50
    Номинальная (максимальная) мощность, Вт DY5000L (LX), DY6500L (LX/LXA), двигатель 182F / 188F 4000 (4500) / 5000 (5500) Длительная перегрузка не допускается!
    Частота при допустимой перегрузке, Гц 49.5
    Допускаемое отклонение частоты, Гц Холостой ход ± 0.4 Нагрузка ≤20% ± 0.3 Нагрузка 20—50% ± 0.25 Нагрузка ≥50% ± 0.1
    Частота при мгновенном включении полной нагрузки, Гц 45
    Частота при мгновенном выключении полной нагрузки, Гц 55
    Время восстановления номинальной частоты (не более), 3 сек.
    Если это не подходит для ХОЛОДИЛЬНИКА - Возможно использование только преобразователей 12/24 в -в 220 в. А не стабилизаторы и ИБП с повторением сети.
    По паспорту, вроде и не плохо.
    Ну возможно конкретный надо настраивать. Как я понял - замеров частоты никто не делал...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Никто не ищет что было раньше, максимум смотрят последнюю страницу. Если хотите получить ответ на свои вопросы то лучше повторить вопрос, а не отсылать - "ищите, я раньше писал" :no:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не пробовали заземлить один конец обмотки генератора?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я так думаю надо обычный вентилятор к этому чудо генератору подключить. Параллельно холодильнику. .Желательно помощнее. И посмотреть-послушать как он там, крутится или просто гудит.
    У нас на работе Ямахи 2600EF (синхронные безщёточные) годами работают без проблем. Есть и новые Хонды I7. Но там инверторы стоят. Ес-но проблем нет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне уже позвонили из Bosch (из Москвы). Дали ответ.
    Я попросил в письменном виде пeреслать на e-mail мой.
    Он обтекаемый, но конкретный.
    Ещё я спрашивал о показаниях текущей температуры. Их нет. Есть просто сигнализация о повышении температуры.
    А пока читайте инструкцию. Стр. 9, 10. Подключение бытового прибора.
    Там все предельно ясно написано. (Скрины уже размещал в теме).
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ Bosch"
    Вячеслав, добрый день.
    По Вашему запросу «1. Допустимое отклонение частоты при подключении холодильников KGN39VL22R (или аналогичные модели для Белоруссии)? Планируется эксплуатация прибора с использованием генератора. 2. При каком отклонении температуры будет сигнал что температура не соответствует в ХК и МК (в 1 градус, 0,5 или больше)» получен ответ технического отдела:
    Параметры работы генератора крайне нестабильные, поэтому гарантировать бесперебойную работу нельзя.
    В модели установлена аварийная сигнализация по превышения температуры морозильного отделения выше -11 градусов." (C)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Я кажется попал в Вами в "Зазеркалье" Посмотрел Ваше вложение: Это
    Инструкция по эксплуатации профессионального оборудования Лазерный нивелир BOSCH PLL 360 Set,
    А теперь, через 30 мин, вложение стало холодильник БОШ? Все чудесатее и чудесатее...
    И подумал я - об одном и том же мы говорим или как. Я про "где замеры частоты бензогенератора", а Вы про Лазерный нивелир на батарейках?
    Может у Вас еще что то есть какие то инструкции или еще польские пособия - валите все сюда - это прибавит Вам солидности :um: по количеству сообщений...:hndshk:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это у тебя что-то глючит - там реально про Бош :aga:
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    К чему это вообще? Про генератор и так все всем понятно. Про температуру тоже знал
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Да стало про БОШ. но конечно (стр.10) ни о каких границах частоты сети там нет. Типовая сеть 220-240 в./50 гц. и всё
    Надо смотреть генератор, что у него?
