Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Была ошибочно другая инструкция загружена.
    Сразу же удалил. Через минуту-две загрузил нужную.
    Прыткие читатели;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там написано, на странице 10, про генератор бензиновый с механическим регулятором оборотов?
    Ранее я давал "расшифровку" тех. терминов, приведённых там, своими словами.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Ваша проблема отсутствие чистого синуса, выше выкладывали картинки из инструкции, холодильник это требует. Беда в том что вы читаете бесполезные споры про то где фаза в розетке и не улавливаете сути. Менять генератор нужно на инверторный.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любой бензиновый генератор "а-ля китай" не может работать на холостом ходу. Очень непродолжительное время только. Поэтому генератор рекомендуют нагружать не менее 10% от максимальной.
    Представьте 450 Вт для данного Huter_a.
    Плюс лишний расход топлива. Холодильник по своей природе не постоянно потребляет энергию.
    Поэтому нужно применять бензогенераторы инверторного типа. Без нагрузки (или при малой) они автоматически переходят на ХХ. И бензина меньше расходуется и шума значительно меньше. При этом выходное напряжение всегда 230В, всегда чистый синус, всегда 50Гц.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Штиля на выходе чистый синус. Но он не работал с ним.
    Тоже не всё читаете ;)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вы не ответили на вопрос. Я правильно понял что заземлять обмотку не пробовали?
    Либо нужно использовать разделительный трансформатор, заземлив его вторичную обмотку.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вы мне одно объясните, у нас в России 90% ставят генераторы Китай Бюджет. И сколько процентов имеют такую проблему как у меня? Я думаю интернет был бы завален такой информацией! И здесь на главном строительном форуме страны в этой ветке уже было бы много таких отзывов!
    Забейте вопрос в интернете, много Вам там выдадут таких запросов как мой? Один-двп:hello:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Что Вы удивляетесь. Вам задают вопрос, Вы или не отвечаете на него или у Вас нет ответа.
    1. Про генератор - может он не настроен/сбился по оборотам т. е. по частоте 50 гц,
    2. Как Вы его подключаете.- секрет что ли? Нагрузка на него?
    А мы тут гадай, строй всякие предположения, почему, да отчего. Ссылки (которые я давал) "связки генераторов и ИБП" вам осознать сложно, что Вы от нас то хотите?
    Ваши вопросы похожи - "у меня заглохла машина, у всех не глохнет, а меня почему?":) Не обижайтесь, но пока не изучишь проблему, ничего не поймешь...
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    1. Да, я тоже уже нашёл информацию по частоте. Нужно сделать замер. И если что как-то изменить ее.
    2. Какой секрет? Всмысле как подключаю? Про нагрузку- Я уже несколько раз объяснял что пробовал подключать холодильник напрямую к генератору.
    3. Вопрос я задал чётко. Нужно просто его прочитать.
    4. Я не обижаюсь) :no:спасибо :hndshk:
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Если у Вас появился частотомер - то измерьте частоту + напряжение (сначала без холодильника) при разных нагрузках - подключая к примеру нагреватель, лампы, утюг и т. п. и запишите показания. А потом подключите холодильник и то же замерьте.
    Вообще частота в этих генераторах зависит от оборотов мотора - 50 гц. на выходе, (и маленько от нагрузки то же). Поэтому он должен работать "тарахтеть" без провалов и равномерно. Генератор не любит работать без нагрузки вообще, поэтому включайте холодильник хотя бы вместе со 100 вт лампой накаливания. Регулировка возможна, но делается специалистом.
    Холодильник требует заземленной розетки - как Вы это реализовали у себя? И как заземлен (корпус / одна фаза) генератор? это весьма важно. Хорошо бы увидеть картинку - нарисуйте, как сможете.
    А вообще не ясен глобальный вопрос - зачем Вам все это? Генератор нужен у кого электроэнергия пропадает на несколько часов и более и подключают они ВЕСЬ дом - свет, телевизор, розетки, кухня, а холодильник? В нем продукты и за 12 ч. "простоя" не разморозятся.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Только в целях безопасности. Никаких "детекторов" наличия заземления у него нет. Должен работать по двум проводам.
    У @Novtur, синхронный генератор. Он достаточно стабилен по частоте и напряжению. Отклонение не больше 5 гц в крайних режимах. Как и у всех (кроме инверторов).
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Миллионы семей живут в домах без розеток с заземлением. Не слышал о массовых проблемах с работой холодильников (и остальной бытовой техники).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Al148,
    100 Вт - "как слону дробина" (с) для генератора 4500 ВА.
    Регулятор оборотов, а именно он влияет на частоту напряжения, в такого типа генераторов механический центробежный. Воздействует на ДЗ карбюратора.
    Никогда не будет такого, чтобы обороты не "плавали" от изменения нагрузки.
    В инструкции чётко написано, какие требования предъявляются к сети питания.
    Общественная сеть.
    Или в автономном режиме (на корабле, как они пишут) инвертор. Неужели непонятно?
    Фазность для холодильников, как правило, не важна. Это не газовый котел.
    Заземление - да. Для безопасности.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Dr Very
    @Novtur, синхронный генератор. Он достаточно стабилен по частоте и напряжению. Отклонение не больше 5 гц в крайних режимах. Как и у всех (кроме инверторов).[/QUOTE]
    Bosch почему-то решил, для этого холодильника важна стабильная частота. Как у общественной сети. Или у инвертора без синхронизации с "плавающей" сетью.
    (Штиль к таким не относится).
  15. Al148
    Al148
    Al148
    @slava137, Вы всю теорию расписали правильно, я согласен и все ясно, кроме одного - ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ у @Novtur. эта связка. Может ответите? (кроме советов - купить новый генератор или/и холодильник.
    Я привел разные варианты, их надо (как бы я сделал) по очереди пробовать и выявлять что не так.
    Если частота - то какая, на сколько "плавает" вообще или от разной нагрузки и почему? Ну
    Штиль не годится, а что годится, по Вашему? БОШ возможно не любит и "взвешанные" 220 в. (от генератора.) Кто ж его знает... Схемы то у меня его нет.
