Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И что предположительно будет?
    Заработает от Huter_a?
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Спорное утверждение. У меня в деревне был НЗ электроэнергии старый аккумулятор с инвертором. Но потом я решил, что в случае долгого отключения света крутить мотор авто для зарядки этого разряженного аккумулятора нехорошо, т. к. придется вручную выставить обогащение топливной смеси и нагарообразование при зарядке. Пусть трудится мотор бензогенератора. А сейчас удивляюсь желанию поберечь мотор бензогенератора. У него же автомат в части оборотов и нормальная топливная смесь. Это все равно что утверждать, скорость авто ниже 90 км/ч снижает ресурс мотора. Действительно смазка и очистка от нагара хороши при оборотах и нагрузке за городом в сравнении с городским циклом.
    Надо смотреть, что именно повторяет Штиль. Он работает с каждой половинкой синуса в отдельности. И я в своем сточеном экземпляре от синуса на входе получаю примешь постоянного напряжения от 1.3В на холостом ходу до 0.8В при увеличении нагрузки. А все остальные показатели прекрасные. Опять же вопросы к определению нулей напряжения из выхода бензогенератора, в случае меандра это некорректная задача (большой произвол в определении перехода напряжения через 0).
    Странно, что на выходе из Штиля у прибора частота увеличилась.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прежде, чем утверждать иное, нужно не лениться ознакомиться с инструкцией на бензогенератор. Например, ECO...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я так понял @Novtur, не размораживал холод. Какие то плюсовые темп. в камерах не показатель. Нужно проверить, что автооттайка гарантировано прошла при пром. сети. И только потом подкл. гену. Ес-но после паузы 15 мин.
    Для контроля процесса нужно чуть развернуть холод. против час. стрелки. Чтобы видеть лоток для воды и можно было пощупать вх. и вых. трубки моторчика.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В инструкции своего бензогенератора обнаружен специальный режим работы с малой нагрузкой:
    "Экономичный режим позволяет достичь высокой топливной экономичности за счет контроля оборотов двигателя в зависимости от подключенной нагрузки."
    И есть одно замечание: "не используйте экономичный режим для работы с оборудованием, которое имеет большие пусковые токи." Энергии маховика на малых оборотах режима ЭКО может не хватить на быстрое получение максимальной мощности, и тогда придется отказаться от экономичного режима либо озаботиться увеличением минимальной нагрузки.
    При выборе бензогенератора не надо руководствоваться стадным инстинктом кВт/рубль, лучше оценить свой минимальный набор техники, требующей бензогенератор. Я, к примеру, откажусь от чайника а пользу газовой плиты при отключенном свете. А выбор нового холодильника в деревне сделал в пользу инверторной модели без пускового тока.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по описанию, ваш генератор очень похож на инверторный ...
    Напишите полное название модели, пожалуйста.
    P. S.
    Не такой, случайно?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Инверторный Zongshen в пределах 2 кВт мощности. Других производителей выбирать под свои потребности даже не пришлось. Среди инверторных их тихие модели заканчиваются примерно на 4 кВт.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напишите модель своего генератора.
    Точное название.
    P. S.
    Извините, я перепутал вас с владельцем холодильникa Bosch...
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Zongshen BQH2200E
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, да, холодильник (не инверторный) обладает большими пусковыми точками.
    И с режимом эко могут быть проблемы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз, прошу прощения за свою ошибку...
    Бывает же такое :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А Liebherr работает от этого генератора?
    В режиме ЭКО запускается холодильник? Или надо балластную нагрузку какую-то подключать?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, всё возможно...
    Измеряли частоту, но почему-то не измерили частоту сети стационарной...
    Может и не в частоте дело... с этим бошем.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А он же называл мощность 4500 Вт
    Хотя правильно писать ВА.
    Не знаю, что там на самом деле.
