Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    рука - лицо
    в дальнейших дебатах не вижу смысла..:(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Novtur, ответ компании Bosch о требованиях к параметрам сети:
    "Прибор подключается к сети 220-240В, с частотой 50 Гц. Прибор сертифицирован и Эл. сеть должна соответствовать Госту."(с)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А Вы ожидали что то другое услышать от них? :)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я - нет. У них всё в инструкции написано предельно ясно.
    Сообщение даже не автору вопроса "прочему не работает холодильник", а всем другим "неверующим"...
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Фреон просто так не утекает, обычно это следствие другой неисправности, а среди холодильщиков много халтурщиков - заправят, деньги возьмут и пропадут, через неделю фреон опять убежит
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Последние два дня холодильник периодически пищит, хотя дверка не открыта и температура вроде не повышается. Либхерр 3933, дисплея с буквами и цифрами нет, но когда начинает пищать, то горят определённые кнопки. Может он таким образом пытается что-то сказать? На посудомойке у меня так по крайней мере сделано.
    Поискал расшифровки кодов на либхерр, но ничего определённого не нашёл.
    Может кто знает по либхерру, подскажите.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо! Написано, что имеет место неисправность, обратитесь в сервисную службу. Я так понял, расшифровки кодов либо нет совсем, либо это большая тайна.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Партизаны" вокруг, одним словом ...;)
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В моем 3615 была написана ошибка на дисплее о повышении температуры. Ложная тревога сгенерирована при просадке напряжения питания, зарегистрированной ИБП, но пропущенной реле напряжения в розетке этого холодильника. Единственное, что выяснил. РН отключается 1 с в интервале 120 В и выставленного нижнего предела 170 В. При пониженном напряжении 175 В холодильник с работающим компрессором ни на что не жалуется. Ниже этого значения даже проверял.
    Лично меня при пониженном напряжении в интервале (120В,170В) больше устраивает перезагрузка мозгов холодильника, чем попытка найти повод для ложной тревоги.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ремонтник, как оказалось, коды знает, по крайней мере сразу приговорил мне какой-то датчик холодильной камеры. Цена 11 тыс. К тому же замена непростая, т. к. он в запененной части
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В моем случае тревога оказалась в виде скакнувшей температуры с -15С до -5C за секунду. Пришлось исследование провести, чтобы локализовать причину в просадке напряжения в интервале 120..170 В менее 1 сек. Пороги реле контроля напряжения перепроверил и работу холодильника при пониженном напряжении посмотрел. Переподключение холодильника к сети ошибку не устраняло, надо было кнопки на дисплее нажимать для отключения тревоги.
    При большом желании можно было и мне было поменять датчик температуры за такую сумму. Но аппарат работает несколько месяцев без сбоев до очередной глубокой просадки питания с работающим мотором. Если мотор не крутится, то мозгам моего Либхера такие просадки напряжения (в условиях отличной сети квартиры случаются раз в месяц) не страшны. Если мастер уверен в проблеме простого датчика за озвученную сумму, то как исключить сбой компьютера холодильника? Я удивлен тем, что в отличии от обычного ПК, Либхер при сбое питания не перезагружается.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Товарищи, какая последовательность поиска места утечка фреона?
    Просто подключить коллектор к заправочному и дунуть? Сколько атмосфер можно/нужно?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу не сообщить для всех участников обсуждения, "где в розетке должна быть фаза?". Я утверждал, что по европейскому стандарту фаза в розетке слева. Соответственно, в вилке, если смотреть со стороны штырей, справа.
    Ответ компании Bosch:
    (для угловой кабельной вилки, когда кабель свисает вниз)
    "Если смотреть со стороны штырей вилки, то провод L будет справа." (C).
    На работоспособность холодильника, да, не влияет.
    Но всё управление компрессором и оттайкой, в данном No Frost, осуществляется по фазе. Реле размыкает один проводник, фазный.
    Если фаза в розетке слева. А если не так? Если отключена нейтраль? А фаза всегда присутствует при включённой вилке в розетку. Что может быть?
    Только "никогда не говори никогда"(с).
    "Правила безопасности написаны кровью" (с).
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно где то и прописано где должна быть фаза, но учитывая что вилку можно втыкнуть в розетку по разному, то пофигу где фаза. В любом случае, если разбираешь розетку, нужно обесточивать.
    Строил дом, все розетки делал одинаково, а как не помню, надо проверять :aga:
    Имхо.
