Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день!
    Помогите пожалуйста выбрать холодильник на дачу.
    Значит вводные данные такие - загородный дом, проживание весна-лето-осень постоянно, поздняя осень-зима (при минусовой температуре) наездами, т. е. зимой все вырублено, захотели приехать, приехали, растопили печь, включили конвектора, дом нагревается. Обычно зимой даже не пользуемся холодильником на даче, хватало холода на улице, но иногда все таки включали.
    Значит стоял у нас капельник НордФрост, холодильнику 2 года всего, пока стоял в бане, вроде ничего, стоит и стоит, закинули пакетик да еще что нибудь и нормально, но стоило занести домой, так эта пакость при полной загрузке начала откровенно ссать на пол (простите за выражение), звонок в сервис (не дозвонишься вообще), звонок мастеру, ну а что вы хотели, капельники все такие, не успевает испарять поэтому и течет (а дом то деревянный), меньше ложите в него а тут сезон заготовок, в общем даже не стали выезжать мастера, решили продать его, и вот за ним уже приехали, отодвигаю от стены и вижу что чаша испарителя на компрессоре просто на боку и по сути в ней ничего не задерживается, а сразу на пол течет, ну переклеили эту чашу и все таки отдали его (маловат очень сильно он был). А, да, забыл, проблема была что в самом холодильнике (не морозилке) капли на стенке замерзали и продукты замерзали в лед у стенки.
    Вот смотрим новый, стоять значит у нас он будет на кухне, с одной стороны стена, с другой стороны кухонный гарнитур (тумбочка широкая с раковиной), сзади стена. Расстояние от тумбочки до стены 62 см, если ставить холодильник стандартный (шириной 59,5 см) то расстояния по стенкам совсем нет и выпирать сильно будет (ширина столешницы 60 см), если ставить с шириной 54 см, то есть зазоры (НордФрост такой и был). Хотели бы с Ноу Фростом брать, чтобы меньше конденсата и воды было, а то из за нашего прошлого полы попортились от постоянной влаги. Шириной 54 см это только Беко, и вроде даже присмотрели модель Beko CNMV5335E20SS или ее аналог, но вот этот шланг сзади, и эти трубки медь+аллюминий, да еще здесь пишут что полная фигня эти Беко. Смотрели еще Хаер (но ценник резко вырос), Лыжи, самсунги, но это уже 59.5 см, неудобно конечно, места совсем мало, дверь перевешивать, да и торчать сильно будет, в общем как то не очень ситуация. А хотели в идеале с шириной 54 см, высотой 2+ метра, 2 камеры (морозилка снизу), Ноу фрост, ну и чтобы кони не двинул в холодном помещении. (напомню, что приезжаем максимум до -10 градусов мороза). желательно цвета любого кроме белого. В общем примерно по параметрам как Беко что я смотрел.
    А, да, ну и цену, смотрели что нибьдь в районе 25-35 т. р. Ну если совсем хорошее что-то, то до 40 можно дотянуть.
    Может кто что-нибудь посоветует?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @mishel545,
    Примерно так же стоит холодильник уже 11 лет и ему всё нравится. Хотя может и не нравится, но он молчит :)]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас проблема в эксплуатации холодильника. Это скорее всего.
    Для начала нужно разобраться почему происходит то что вы описали, потом покупать новый.
    А то может быть то же самое.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Проблема была как раз в том блюдце, которое отвалилось с компрессора. У меня тоже такое было.
    Либо нужно поставить в холодильник много открытых ёмкостей с водой (условно), что б конденсата на охладителе было очень много и потом эта вода не успевала испаряться с блюдца.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно.
    Но ведь блюдце можно и назад поставить и даже новое прикрепить.
    И отвалившееся блюдце не повод покупать новый холодильник.
    А про это не совсем понял :faq:
    Это или шутка или объясните подробнее как это работает. :)
    Кстати :aga: холодильниками тоже нужно уметь пользоваться. :)
    Очень многие не правильно пользуются холодильниками :):(
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да, мы это блюдце назад поставили, но мы все равно в итоге его продали, т. к. он маленький был, всего 1,5 метра в высоту, поэтому новый и смотрим.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super::hndshk:
    Между прочим не смешно- не раз видел ставят горячие блюда в холодильник, используют холодильник вместо телевизора- то есть открывают его и замирают перед открытым холодильником надолго, очень плотно набивают холодильник, дальше возникает длительное созерцание открытого холодильника или длительное запихивание или вынимание чего либо из холодильника с открытой дверкой, не понимание как отрегулировать температуру в холодильнике и т. д. :):(
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как уже отметили выше... Не открывать надолго холодильник, не ставить в него горячее, ну и тот же суп закрывать крышкой, продукты в полиэтиленовый мешок.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И ты говоришь что не смешно? :ogo: Да судя по тому что ты написал ты подглядываешь за моей женой, дочкой и внучкой! :aga::aga::aga:
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, ну что посоветуете для выбора, что есть хорошее с шириной 54 см, 59,5 см, только ограничение по цене, желательно не больше 35-40 т. В эти параметры с Ноуфрост входят в основном из тех что на языке Самсунги, LG, Хаеры, Беко (ну про них понятно, полное Г), Вирпулы, ну вроде и все.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня дома два двух камерных Атланта и вертикальная морозилка от них же. Первые два без ноуфроста, морозильник с ноуфростом. Лично меня всем устраивают. Разве что ящики в морозилке хрупковаты, лопается в том месте где ручка. Но я научился их ремонтировать :)]
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Я нашёл атланта с 2 камерами, 2 компрессорами, 60 серии, высокий, вроде все отлично, но там ручная разморозить, жена против категорически, ещё в обществе свет периодически выключают, есть гена, но завожу его только я когда дома, жене он на фиг не нужен, а летом часто свет выключают вот она и против ручной разороморозки
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По поводу разморозки. Я её делаю реже чем 1 раз год. Время на разморозку уходит около 1 часа, это с мытьём и обратной загрузкой продуктов. А ноуфрост Вы мыть вообще не собираетесь? Если не ошибаюсь, то в инструкциях к ноуфросту тоже есть указания на разморозку не реже 1 раза в год. Но только на это там тратится времени намного больше.
    Хотя признаюсь честно, отсутствие какого либо ВИДИМОГО обморожения в ноуфросте не может не радовать глаз.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ручная разморозка в некоторых случаях лучше. Это ручное управление человеком. Тогда, когда ему это нужно или необходимо. А не тогда когда хородильнику это взбредёт в голову:)]:aga:. Бывало что людям это в данный момент не нужно - а холодильник решил разморозиться.
    И кстати ничего в ручной разморозке страшного нет.
    Если жена против - возмите процесс размораживания на себя - и вопрос решен.
    Лучше выберите нужный вам холодильник! А вы уже примерно подобрали. :)
