Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ХЗ, схем нет, такая логика вырисовывается
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хотя бы знать, какой "номер" Норд-а.
    Вспомнился случай из далёких лихих 80х или начала 90х.
    Одному знакомому "мастер" прорубил окно из морозилки в ХК. Выход из положения похожего)
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот про выброс я так и предполагал. Ремонтировать за деньги — нецелесообразно. Самому попытаться понять — вполне возможно. Но для этого нужно советы реальные, а не в, духе "сам не сделаешь, зови спецов или в помойку" а то что реальные советы возможны — уверен на 146%.
    Если не поможет — брошу как есть. Повешу или через таймер или по термостату в морозилке. Пусть морозилкой дорабатывает.
    Как время будет — попрбую добраться до испаритель. Но наверное попробую все таки сзади счистить утеплитель в паре мест и замерить температуру панели. Наверное что то прояснится хоть частично.
    Я же доберусь до панели сзади? Там типа плотной пены, как понимаю?
    Сталкивался, с подобным на других проф, форумах, как будто все спецы знают, но не хотят свой хлеб терять, потому новичку ничего не хотят говорить. Пока не находится кто то один, не жадный, который на пальцах и с применением отвёртки и тестера поясняет что где и как посмотреть. В результате — ремонт все таки был произведён своими силами, цена ремонта 0р (деталь нашлась в загашнике). И все оказалось не так и сложно. Пример про ремонт тв, давно, лет 10 назад. Диод в кадровой развёртке.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я фото шильдика выкладывал вчера. С точным названием модели.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так вот судя по всему — нет там ничего, чем можно перекрыть. Клапан, как понимаю — при наличии раздельных регулировок. У меня — одна.
    Но посмотрю. Я схему или что то подобное не смог на него найти сходу.
    Пережать что то наверное могли но визуально не видно. Ну и немного он все таки холодит. Задняя стенка хк прохладная. Но в камере +15-16 даже через сутки непрерывной работы. В комнате +22.
    Я вот чего ещё хочу понять — фреон там в виде жидкости циркулирует? И может быть уровень ниже нормы? В смысле — может быть такая ситуация, когда он частично утёк, утечка остановилась (непонятно как), но мк продолжает морозить как ни в чем ни бывало, а хк — почти перестала охлаждаться. Разом. И так — 3 года.
    Так он стал работать именно после перевозки 3 или 4 года назад.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вариант интересный! :)
    Теплоизолировать верхнюю панель мк от морозилки и порубить окно вверх!
    :super:
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    система там одна. и давление лютое если бы газ ушол то все хана.,
    кмк просто засор на капилярке в хк,
    если радиатор открытай то должен покрыватся льдом. если этого нет то засор. имхо
    рукой потрогай стенку там где испаритель, она ледяная должна быть.
    ставят открытые системы. и даже киты есть, сосед ставил.
    сгнил в пене радиатор этот, и стенку надуло. это обычная история, если щас не сгнила то завтра сгниет, ставь открытый кит и все дела.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс, но не все понял. Про давление — тоже так думал. По этому и не понимаю, как может при даже частичной потере хладагента температура в мк вообще не поменялась (вот совсем), а в мк — на 10-15 (не на 2-3-даже 5) выше нормы. И не меняется годами.
    А вот про засор... не понял. И кто инеем должен покрываться? Это можно подручными средствами понять/починить?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    при работе стенка хк, или сам радиатор если он открытый, рукой потрогай стенку, она должна быть лед.
    и иней на ней. если этого нет, то забивай в ютубе модель холодильника и смотри про ремонты. кмк лучше поставить внешний радиатор.
    все завит от модели холодильника
    кстати может мало фреона. тоже очень возможно.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Крутой ремонт)
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если речь про испаритель хк — то он скрытый, в хк просто пластик со всех сторон. Задняя стенка хк, с наружной стороны которой (предположительно) приклеен (должен быть) испаритель хк — прохладная, но не сильно. Сухая. Ни капель, ничего за сутки не образовалось. Положенный на среднюю полку градусник показывает +15-16 постоянно.
    Кстати, этот испаритель — он же в виде сплошной пластины с каналами для фреона? В смысле — не решетка из трубок, как конденсор?
    в смысле внутрь хк на стенку смонтировать "внешний" (внутренний по сути) испаритель, подключив его вместо штатного?
    Т. е. может быть так, что при частичной утечке мк продолжает работаь годы без изменений вообще (-23-24 через пару часов после включения, тк компрессор не вырубается), в то время как на мк не хватает до такой степени, что в ней температура на 10-12 градусов выше нормы?
    Кстати все это время конденсор (решетка на задней стенке) слева (если смотреть сзади) комнатной температуры, справа — чуть тёплая (и сверху и снизу), может температуры тела, т. е. рука не ощущает холод, а слева — чуть прохладная, как любая железка в комнате. У исправного хол-ка эта решетка вроде обычно ощутимо тёплая?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    стенка хк дожна быть лед с инеем. причем не немного а минус 20.
    кмк засор. чо делать я хз, зависит от ровности рук. смотри видосы.
