Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @fgh, Вы ни разу не указали название модели полностью. Если это ХМ-4626-109-ND, у меня нет вопросов по ТТХ.
    У моего 24 Вт за 1 час. Это измеренные мной данные за достаточно большой промежуток времени.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Может подскажет кто. Samsung RL38SBPS No Frost. Намерзает лёд на дне морозильной камеры. Почитал информацию, если правильно понял, основная причина это засор дренажного канала. Другие причины мне по симптомам не подходят... Снял заднюю панель в морозильной камере, дренаж действительно был полностью покрыт льдом, ванночка для воды сзади сухая совсем. Разморозил, дренажный канал прочистил, собрал обратно, водичка потекла в ванночку. Месяц поработал и опять то же самое. В чём ещё может быть проблема? Спасибо!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай уточню (может не так понял)- в морозильной камере, где -(минус) 18-20 гр. мороза замерзает вода?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Писали неоднократно - разрушение теплоизоляции и как следствие перемораживается дренажный канал. нас тоже самсунг лет 10 наверное или побольше, последние года 3-4 танцы с бубнами 4-5 раз в год.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Джипер, да вроде правильно поняли, вода не стекает по дренажной трубке, сливается вниз и замерзает.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Serj, а что за теплоизоляция подскажите, исправить можно?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне мой мастер отказался ремонтировать.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Вот вам и нофрост технологии и нужно оно такое? Стандатная тема раз в год разморозить морозилку, а верх автоматом размораживается, причем такая схема и на Либхерах применялась 20 лет назад. Все работает идеально и обслуживания требует один раз в году, причем на Либхерах два компресора, низ отдельно от верха можно отключить, а на Атланте один общий на все компрессор, тут чуть сложнее, но не критично, разморозка три-четые часа по времени занимает.
  9. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Форумчане, привет!
    Странная ситуация, новый холодильник Бош бьёт током. И когда водишь по корпусу холодильника, ощущаешь электрический гул, но с морозильной дверью такого нет.
    Розетка вроде с заземлением, но не суть, не должен же бить холодильник током, значит где-то утечка на корпус.
    Кто сталкивался с этой проблемой?
    Холодильник же технически сложный товар, но его можно вернуть в течение 14 дней при обнаружении неисправности, верно?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подключите правильно холодильник к сети.
    В розетке фаза должна быть слева(!).
    Угловая вилка холодильника должна быть так установлена, чтобы кабель свисал вниз.
    И как понимать слова "заземление вроде бы есть (с)?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если Вы его купили через интернет магазин, то можете вернуть в течении 14 дней. По другому откажутся его забирать.
    Бьёт током из-за некачественного заземления. Проверяйте.
  12. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо. А разве имеет значение подключение вилки, ток же переменный :)
    Про заземление имею ввиду то, что у предыдущих владельцев кв, холодильник был подключен в розетку, которая не имела заземления. Провод земли был подведен.
    Сейчас заменил розетку, подключил землю, но не имел ещё возможности проверить, работает ли земля или нет.
    Решение с переворотом розетки возможно поможет, но ток же не должен утекать на корпус
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Холодильник не должен "биться" даже без заземления.
    Могло быть в розетке применено "зануление", которое стало "зафазированием".
    Был же официальный ответ Bosch на эту тему... :(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переменный по направлению протекания тока с частотой 100Гц, а не по изменению фазы и нейтрали.
    Проверьте, где фаза в розетке и заземление.
    Провод подключили в розетке, а куда и к чему подключен его второй конец?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Через конденсатор сетевого фильтра - может!
