Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Это является неисправностью?
    Куда второй конец подключен неизвестно, сделана ранее, в потолке
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неисправность заземления, а не холодильника.
    Компьютер незаземленный тоже будет "биться")
    На корпусе без заземления будет примерно ≈110В "переменки" (половина сетевого напряжения).
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Вы все продвигаете "минский" Вариант расположения "НУЛЯ", а у нас не так. Обсуждали ведь и с Вами тоже. Однозначного закона нет.(и ГОСТА тоже) Есть только рекомендации.
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Без земли сильно бьёт. С землёй меньше, но тоже
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в последнем сообщении на эту тему ссылался на официальный ответ от компании Bosch в Москве.
    Фаза - слева в розетке.
    Тогда в холодильнике Bosch фаза будет там, где ей положено быть.
    В данном случае, у владельца именно холодильник Bosch.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В России фаза справа, а Минск многие стандарты из Европы взял просто перевели на русский язык и адаптировали под свои возможности.
    Если земля нормальная бить не будет. Значит нет заземления, а есть тупо провод который уходит не понятно куда.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто в контроллерах, в том числе, в холодильниках управление исполнительными механизмами однополярное, по фазному проводу. Каждый владелец сам должен беспокоиться о правильном подключении оборудования.
    Для многих фазозависимых приборов иное недопустимо. Например, для многих газовых котлов.
  9. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Проверили остальные приборы, чайник, похоже с землёй что-то не то, пробивает и их немного.
    Неприятно, куда копать, непонятно. Где искать землю, почему не работает)
    Когда вилку холодильника переворачиваешь, становится лучше, но не идеально, видимо не хватает земли. Без земли бьёт в любом случае.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам лучше в электрораздел пойти посоветоваться. :)
    Всё это может плохо закончиться. :(
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В иллюминаторе обычно (С)...:). Я на СВЧ-стиралку- плиту прокидывал отдельным добрым кабелем прямо в э/щит. А вот холодильник включён советскую розетку без земли. Не кусается.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В обычном холодильнике с механическим управлением нет фильтра сетевого от помех.
    Если точку соединения двух конденаторов справа не заземлить (пометил красным), то на корпусе прибора будет половина напряжения сети (примерно). Убить не убьёт, "щипаться"? будет. Ток достаточно маленький через конденсатор малой ёмкости. I = 115 × 314 × C
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не механика. Полноценный фильтр от помех (как в компе) на кольцах весьма маловероятен в холод. Максимум что ставят - варистор+резистор по входу. Сгорают - меняют. Копейки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В самсунге полноценный фильтр.
    Как в других - не знаю.
    Вы про какой холодильник говорите?
    Варистор - не для этих целей...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фильтр в холодильнике Samsung RL44...
